#346 |
Je connais quelqu'un qui les flash au Maroc et il est en contact avec moi je vais voir avec lui s'il peut me flasher des puces et me l'envoyer en france merci
#347 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as vu qu'il vende des carte mères déjà avec le nouveau boot alors tu en pense quoi sa va dire que y'a moyen de trouver se boot
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#348 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salut à tous j'ai reçu mon demo d'Espagne avec le boot f200 le miens impeccable, celui de mon beau frère redémarre sans cesse sans même avoir le logo Atlas!! Quelqu'un aurait une info la dessus?
#349 |
Du coup j'ai réussi à le remettre en route avec le dump f200!!! Mes au passage à la f201 il recommence a se rallumer reteindre tous seul!!!
#350 |
Ya pas le boot c le grand problème
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk |
#351 |
En faite ces un soft qui te permet de retourner au boot que tu a des le départ, soit le f200 pour moi sauf que des que l'injecte le mainsoft f201 le demo redémarre sans arrêt sans avoir d'image
#352 |
bsr
le boot lui meme existe il est sur http://ciberland.com site off atlas ou la SAV qui fabrique son bios le blem comment litroduire dans le demo cest ca la question le boot oficiel f200et sur upload de ciberland ---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h11 ---------- ---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h15 ---------- SOFTWARE ORIGINAL DU HD 200 200S AVEC BOOT B (cliquer sur les lettres, pour telecharger) SOFTWARE ORIGINAL DU HD 200Se AVEC BOOT B (cliquer sur les lettres, pour telecharger) SOFTWARE ORIGINAL DU HD 200 200S AVEC BOOT D (cliquer sur les lettres, pour telecharger) SOFTWARE ORIGINAL DU HD 200 200S 200Se AVEC BOOT F-100 (cliquer sur les lettres, pour telecharger) SOFTWARE ORIGINAL DU HD 200 200S 200Se AVEC BOOT F-200 (cliquer sur les lettres, pour telecharger) |
#353 |
Essaye en renommant firmupd8.usb
Moi ces comme cela que je revient de f201 a f200, tous sa par les bouton du demo Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#354 | |
Les fichiers ci dessus sont pour un off de la mainsoft donc je ne pense pas que sa fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#355 |
bonjour a tous ,
je recherche les pin de la carte mère atlas 200 hdse pour essayer de faire une lecture du cpu. donc les pin : 3.3v,vref,gnd,nrst,td1,tms,tck,tdo,trst,R/tck,RQ,ack. si quelqu'un parmi vous avais sa on avancerais beaucoup . @++ |
#356 |
Je ne comprends pas tout je suis en descends comment puis-je passer un s en pour avoir Canal+ et bein
#357 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
pour les résident en France, j'ai envoyé mon demo pour mise à niveau F, il est revenu 2 sem après et ... nickel... il re-fonctionne . le fournisseur n'est pas un bon en communication , il traîne à répondre au mail et sms ( ça rassure pas !!) mais impeccable, pour une trentaine d'euros+ 11€ de port. je vous donne les coordonnées en MP . bonne soirée. |
#358 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut les amis,voila ce qu'il ce dit sur larash...
"Bonjour avec le Programmeur ch341A Pour commencer la prise que tout le monde appelle JTAG n'est pas celle la! La prise utilisé est une prise PSI Le programmateur ne fourni pas le courant nécessaire pour alimenter le demo (au scope on vois bien le signal oscillé, écroulé) de plus le régulateur sur le programmateur devient bouillant Donc il ne faut pas connecter le 3.3V, le WP et le Reset il faut allumer le démo attendre qu'il n'y ai plus de dialogue avec l'EEPROM (affichage d'une chaine par exemple) Faire un dump de la mémoire remplacer dans le DUMP a partir de l'adresse 0x160000 le soft par celui fourni pas le site KYNG avec le ch314A faire Erase, puis Blank(3 minutes), puis Detect une ou 2 fois puis open du fichier modifié puis Program (3 minutes de plus) ne pas éteindre le démo sur le démo faire menu, informations système, info récepteur et vous verré Version logiciel Ver. F201 et Version boorloader Ver. F200 Vous pouvez éteindre et allumé le récepteur avec le bouton de la télécommande (pas avec le bouton arrière) Il y a tout dans l'EEPROM (y compris le mot de passe en clair de votre Box!) Si vous éteignez le récepteur avec le bouton arrière au démarrage vous aurez uniquement une led rouge Si vous reprogrammé votre copie vous aurez une led rouge ou au mieux le message FAiL en fait le programme F201 de KYNG est un piège au redémarrage si le boot n'est pas le bon il accède a la mémoire de temps en temps (cela superpose des data a votre reprogrammation!) normalement avec plusieurs tentatives d'effacement reprogrammation vous allez récupérer votre démo! Vous prouver aussi faire cela avant d'éteindre vote récepteur (et il n'y auras aucun problèmes) Si vous avez éteint avant de reprogrammer et que le chargement de marche jamais il faudra utiliser la vrai prise JTAG (juste au dessus de la mémoire 5 broches). La broche de droite est la masse, il faut brancher un fil dessus et avec une résistance en série(1Kohm) toucher une après l'autre les autres pattes, ainsi vous aller faire un master reset JTAG du micro. Apres vous pourrez faire un effacement + load sans problèmes) Pour info, j'ai trouvé et fais tout cela en moins d'une heure! A mon avis pour les chinois, il faut moins d'un jour pour tout craquer et tout reprogrammer par le JTAG (Ils ont le fichier BSDL du micro) Donc beaucoup, vous roule dans la farine! Et ces gens la, quand ils commences ils ne s'arrêtent pas! " |
#359 | |
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h46 ---------- Il faut remplacer quoi avec quel soft? Pas trop clair |
#360 |
Recup la flash et tu recompile le fichier extrait avec le boot f200 officielle du site avec un editeur genre Winhex.
| mise à jour WOW 5.00.10? | freddybalt | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 28 | 27/05/2017 21h50 |
| mise a jour RNS 2 | kdo75 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 19/10/2016 08h36 |
| mise a jour GPS ? | jphp | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 30/06/2015 21h10 |
| Mise à jour GPS | eCU25 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 15/04/2015 12h38 |
