Vieux 15/07/2017, 17h00   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Regulateur de vitesses golf7
Bonjour, j ai posé un régulateur de vitesses pour golf7 1.6 tdi, acheté en concession vw j ai pose la pédale d accélérateur le commodo et tire le câble jusqu'à a l ecu la première question :
_ quel pin du calculateur moteur (0281018510) je dois connecter le fil noir/blanc qui arrive du calculateur volant multifonctions de la pin 5 de celui-ci?
_ faut il avoir un bcm pourvu de l option Cruise control?
_ le codage se fait il uniquement sur le calculateur moteur volant multifonction?
réf régulateur: 5G1-054-691-B
acheté en concession vw ils refusent de me communiquer l info ces gros batars
Vieux 16/07/2017, 19h19   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Hello,
Tu as eu cette doc avec ton kit?
https://shops.volkswagen.com/assets/...1B_ENG_002.pdf
Page 14 en Français.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Meziane93 (17/07/2017)
Vieux 17/07/2017, 08h24   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
oui exactement et dedans ils disent que la pin n est pas attribue que ca dépend du calculo et du moteur par contre il me demande de me référer a elsa gr 24
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h15 ----------
je viens de prendre le temp de relire la notice apparemment le cable de commande ne se branche pas systématiquement sur le calculateur moteur, il est peut etre mal code via vcds il faut peut etre que je le fasse via vas ??
Vieux 17/07/2017, 19h21   #4
kitty-hawk
Hello,
J'ai regardé ce que je pouvais trouver sur elsawin pour une golf 7 tdi 1.6.
Ton fil noir et blanc devrait venir sur le connecteur 94 broches du calculo moteur en position 46.
Attention a vérifier, il manque des infos sur ta voiture comme l'année, le type exact, le code moteur.....
Page 20 du pdf.
Crdl
Type de fichier : txt MK7.txt (70 octets, 12 affichages)
Meziane93 (18/07/2017)
Vieux 18/07/2017, 08h26   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
merci kitty hawk je regarde tout ca et je t envoi les infos en mp
Vieux 18/07/2017, 17h40   #6
kitty-hawk
Tu as le code moteur?
Vieux 19/07/2017, 00h29   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
1.6tdi 105cv
Vieux 19/07/2017, 08h16   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
j ai essaye de le coder avec odis mais il me propose de me connecter en ligne, et la pin t94/46 est occupe sur l ECU moteur, je suis sur que ce putain de fil a une importance dans la mise en route du régulateur de vitesses
Vieux 19/07/2017, 17h12   #9
kitty-hawk
J'ai un autre schéma qui me donne t94/56
Vieux 20/07/2017, 00h12   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok je regarde ca et je te rend la reponse demain
Vieux 21/07/2017, 01h04   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
bon je reviens au news vw Allemagne a contacte la concession pour leur dire kil c étaient trompe dans la réf du régulateur de vitesses du coup je dois le rendre pour kil me le remplace par la bonne ref qui apparemment ne serais pas un commdo comme celui que j ai la
merci a kitty hawk pour le soutiens
Vieux 04/09/2017, 16h57   #12
kitty-hawk
On peut avoir des news??
Vieux 04/09/2017, 19h39   #13
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut activation avec vagcom (vcds) possible
Vieux 11/09/2017, 13h05   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok donne moi la procédure si toutefois j avais oublie quelque chose
Golf7 en 136 et 141Ch Amine-TE Café du forum 0 26/04/2017 18h08
GM pour GOLF7 sofalo77 Autoradio et Navigateur GPS 2 16/11/2016 08h28
help procédure vidange golf7 2013 dichar Boite de vitesse 2 15/05/2015 19h00
Réfap golf7 gtd GUESSABOSS VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 26/02/2015 23h05
régulateur et limiteur de vitesses phil59135 Renault, Dacia, Nissan 1 31/08/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
