Vieux 15/06/2017, 23h56   #1
kev56
Avatar de kev56
kev56 is an unknown quantity at this point
Exclamation outil programmation calculateur
Bonjour a tous voilà,je possede une 206 1.1 60ch avec un calculateur
IAW48P2.70 MM48P et comme je vien tout juste de commencer l'electronique
et touchant a tous je vien a vous pour quelques questions.
1: quel outil acheter pour faire un immo vierge de l'eeprom 29f400
2:quel logiciel acheter pour faire se qui est écrit plus haut
voila mes question,pourquoi tous ca parce que vous savez que un calculateur echange standars coute un bras et que je souhaite en prendre un a la casse et faire un immo vierge ensuite apres tous ca j'installerait le code transpondeur
au lexia et ferait un telechargement calculateur moteur
voilà merci d'avance pour votre reponse salut
kev56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kev56 For This Useful Post:
AMAP (28/07/2017)
Vieux 16/06/2017, 00h44   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
kev56 salut ta quoi comme probleme ? pourquoi tu veut touché au calculo?
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
AMAP (24/07/2017), kev56 (19/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 13h02   #3
kev56
Avatar de kev56
Alors chipshop mon problème est que quand j'ai acheter ma 206 le calcu était hs ,le propriétaire a déja essayer de l'ouvrir et a casser la puce chipset celle a coter du flash 29f400 bravo a lui ,enfin bref débutant dans l'électronique et ayant trouver un calculateur de meme réference en casse et ayant pas trop envie de déssouder l'Eprom je voudrait savoir quel appareil je peut utiliser pour faire une programmation d'antidémarrage dans la puce Eprom ainsi que quelle logiciel je peut utiliser sachant que je conte en faire plusieur a l'avenir sur divers calculateur merci.
Vieux 20/06/2017, 11h59   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
La seul chose que je peux te conseiller c'est d'apprendre à souder dessoudé
Parce que en électronique c'est la base si tu sais pas souder tu fera pas grand chose
The Following 7 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ajfleclerc (14/08/2017), alexteamktm (18/07/2017), garageducentre (28/07/2017), ggvaniou (15/08/2017), kev56 (28/06/2017), tony60 (20/07/2017), Y.B tec (29/06/2017)
Vieux 28/06/2017, 15h40   #5
kev56
Avatar de kev56
merci ecu diag : mes j'ai reussit je les déssouder et ressouder sur le nouveau calculateur fait un telecodage et un telechargement calculateur via lexia et tous ses bien dérouller la voiture tourne correctement sans aucun default
Vieux 20/07/2017, 15h19   #6
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
Envoyé par joker007 Voir le message
outil programmation calculateur 307- 0281 011 233 EDC16C3
fgtech...ca marche
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2017, 19h53   #7
bitit12
Avatar de bitit12
bitit12 is an unknown quantity at this point
fgtech ca marche bien
bitit12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2017, 12h42   #8
nyaiko
Avatar de nyaiko
nyaiko is an unknown quantity at this point
bjr,
ktag aussi
nyaiko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2017, 19h11   #9
kev56
Avatar de kev56
Jai reussit a me procurer pp2000 et a faire un telechargement calculateur et tous est ok merci
Achat outil programmation clé lifestar26 Outil de programmation 10 23/08/2017 09h00
programmation clé clio 3 pcf7947 avec quel outil? eli76 Outil de programmation 8 08/06/2016 20h50
Programmation calculateur denso matrix28 Chiptuning 11 02/02/2016 00h49
outil programmation wassim Programmateur de composant (flasher) 9 04/12/2015 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
