#46 |
Salut comme je te l'ai dit depuis quelques message seul solution Reno link ou bien clip en mode config dans le combiné instrument ou tdb. En espérant qu'il te propose l'option
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | fenril68 (18/07/2017) |
#47 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
merci encore une fois pour la peine que tu t'ai donné depuis le début de mon post mais se je sens que ca se débloque tout doucement grace a l aide de chacun
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | ecutech (18/07/2017) |
#48 |
salut les amis l'un d'entre vous serait ou je peux trouver sur renolink ou clip la façon de désactiver le xénon sur le dump que j'ai recu mais qui n'ai pas adapté a la voiture qui elle n'a pas de xénons
donc dsl si je me répete sur le nouveau dump que j'ai recu j'ai reussi a parametré les airbag de facon a ne plus avoir le défaut mais il me reste le défaut éclairage a controler du xénon qui devait etre installé sur le vehicule d'ou j'ai recu le dump merci encore
#49 |
re l'un d'entre vous peut me dire si avec le logiciel renolink je peux résoudre mon probleme et si oui avec quel manip ?
peut-on trouver un soft démo pour voir les differentes fonctions? MERCI
#50 |
Slt normalement en sélectionnant le bon xml véhicule tu doit pouvoir voir les possibilités du soft sur le tdb en question .
#51 |
Tu sais ou je peux trouver le soft ?
#52 |
Un grand merci à MR rorry pour m'avoir aidé à débloquer mon problème.
J'ai pu avoir le clip d'un ami il fallait configurer le dash en seulement mettre sans xénons. Merci également aux autres personnes qui se sont donné la peine de vouloir m'aider Sujet clos
| Renault+Nissan key prog 2-in-1 sur Megane Scenic II | AME | programmation & synchronisation de clé | 76 | 28/05/2019 17h53 |
| dash megane 3 95160 | auto perf | Tableau de bord (Dashboard) | 31 | 04/01/2015 12h41 |
| Error Prog sur Ecran megane III | trasgu | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 16/12/2014 01h03 |
| Echange vag dash prog faite vos proposittion | kams20040 | Vente, Achat, Echange | 2 | 01/01/2011 13h48 |
