Vieux 27/05/2010, 15h12   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Calculateur SID801 et SID801A ?
Salut à tous,
Quelqu'un peut me confirmer si un calculateur Siemens SID 801A 5WS400 49 C-T ---SW96 505 178 80 d'un Peugeot partner HDI peut se monter à la place d'un calculateur Siemens 801 5WSS400 25D-T -----SW96 448 603 80 d'un Peugeot partner HDI ?
Je compte récupérer l'eeprom antidem de l'ancien HS et la ressouder sur le SID 801A.
Dans l'attente de vos réponses.
Merci d'avance.
Vieux 29/05/2010, 15h25   #2
Formator
Avatar de Formator
Re,
Je relance l'appel.
Personne a déjà essayé ?
Le connecteur est semblable, par-contre le boîtier extérieurement est différent.
Le problème est que je ne peux pas l'ouvrir tant que je n'en suis pas sûr, car le casseur a fait des repères.
Toujours dans l'attente de vos réponses.
Vieux 10/06/2010, 16h26   #3
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,pour ma part je pense pas que ca fonctionne les la sid 801a et le modelé évoluer par rapport a la configuration multiplexer du véhicule le code antidem ne passe pas par le même chemin que sur le sid 801
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2010, 00h27   #4
Formator
Avatar de Formator
Salut Bej 974,
Tu en es sûr ?
J'ai comparé différents circuits électriques d'injection de partner, et la différence est du côté des masses. Sur certains, les masses de certains capteurs sont données par l'UCE et sur d'autres elles sont prises directement sur le moteur.
Vieux 12/06/2010, 16h07   #5
bej 974
Avatar de bej 974
sid 801, 1ere réseau multiplexe utiliser par psa avec bsi var ou bsi simple comme sur la xsara 1 reseau multiplexe entre la bsi et le combine pour divers info,(partner,berlingo1 ,xsara2,406 2,307, Picasso) sid 801A( partner,berlingo2, etc...) avec réseau multiplexe 2eme génération système can/van, je crois que l exception c est la 307 et 406 1 le calculateur d aspect extérieur est comme les autre mais le soft pour le faire fonctionne et pas pareil,tu peut le mettre sur tout les véhicule que j ai d écrit mais je crois que certain information ne seront pas compris par la bsi
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Formator (12/06/2010)
Vieux 12/12/2011, 18h17   #6
alamelou
Avatar de alamelou
alamelou is an unknown quantity at this point
Salut.
Impossible de monter un SID801A à la place d'un SID801 et inversement
ouvre les 2 calculo,compare les et tu verras que se c'est impossible
alamelou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2011, 18h19   #7
mecano70
Avatar de mecano70
j ai déj monté du sid801a a la place du sid801 cela fonctionne sans problème essaye formator il n y a aucun danger pour ton ecu d occase mais je croix cela possible
fab
Vieux 27/12/2011, 22h56   #8
Formator
Avatar de Formator
Salut Mecano70,
Depuis juin 2010, heureusement, l'affaire est close.
J'avais remonté un UCE d'occase identique.
Vieux 28/12/2011, 08h59   #9
mecano70
Avatar de mecano70
désolé pas vu
fab
Vieux 01/01/2016, 18h39   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Alors personne a essayé jusqu'à maintenant??
Vieux 01/01/2016, 18h45   #11
DIAGSYSTEM25
Je pense que l experience serai intéressante
Vieux 01/01/2016, 21h35   #12
DIAGSYSTEM25
Retour d experience voila je viens d essayé et sa ne fonctionne pas car pas la même gestion multiplexage....
Donc cela répond a votre question
Merci merci
Immo off peugeot sid801 slv Immobilizer dumps/solutions 10 13/05/2013 16h44
desactive l antidemmarage immo sid801 geniehex Immobilizer dumps/solutions 13 09/10/2012 22h20
406 hdi sid801 coupe dans 110km/h justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 12/03/2010 18h17
calculateur sid 801 ammar21 Immobilizer dumps/solutions 6 08/03/2010 23h05
probleme sur PARTNER HDI simence SID801 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 12 10/11/2009 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
