Vieux 12/11/2010, 15h27   #1
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
Par défaut capteur avance a l'injection dur 1.9 dti
salut a tous, je sais que c'est pas le tamp pour poster se probleme, mais je suis en panne
le problem dans le diag est le capteur avance a l'injection
2DEF. Ecart de boucle negatif
guide moi mes amis, jai rien compri
merçi a lavance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2010, 19h06   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Vérifier le calage..
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
twisterelectro (12/11/2010)
Vieux 12/11/2010, 21h34   #3
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
si la lampe prechauffage reste allumeé et un manque de tirage,
je crois que c'est un probleme poulie debrayable pompe d'injection qu'il faut la changer
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2010, 22h27   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Abderr16, une poulie débrayable sur une pompe d'injection Bosch VP 37 cela n'existe pas.
Il existe des poulies RAM (Réglage Angulaire Micrométrique).
Twisterelectro, merci d'être plus précis dans ton énoncé.
Véhicule ?
Moteur et indice ? F9Q XXX
Les 4 caractères après VF1 XXXX
N° du DF avec son intitulé précis et son def (1, 2 , CO,CC,...)
Le N° du Vdiag dans identification calculateur.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
pimo (20/12/2011), robert (24/12/2011), sosauto (19/12/2011), twisterelectro (12/11/2010)
Vieux 12/11/2010, 22h34   #5
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Lightbulb
Envoyé par abderr16 Voir le message
il la risent abderr il ya une poulie dib sur la pompe il fou la réglais
bon chance
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
Vieux 12/11/2010, 22h41   #6
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut .Vérifier le calage..c'est un probleme poulie debrayable pompe d'injection
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2010, 10h22   #7
Formator
Avatar de Formator
La poulie RAM, n’est pas une poulie débrayable.
Comme son nom l’indique, c’est une poulie qui permet d’effectuer un Réglage Angulaire Micrométrique afin de régler l’avance injection.
En aucun cas, elle se débraye. Merci de regarder la définition (ci-dessous) de l’adjectif « débrayable » et du verbe « débrayer ».
Elle permet d’effectuer ni plus ni moins, le calage de la pompe d’injection afin de régler l’avance à l’injection. Ceci, au même titre qu’une poulie 3 branches avec des trous oblongs de réglages et un rotor séparé. Il est vrai que cette dernière, ne demandait pas un outillage spécifique et était plus facile à manipuler.
débrayable:
adjectif singulier invariant en genre (technologie) pouvant être débrayé, pour lequel on peut supprimer la liaison avec le moteur d'entraînement
débrayer:
(technologie) séparer la liaison entre l'arbre moteur et les essieux d'un véhicule automobile ou un arbre secondaire
The Following 7 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Amine-TE (13/11/2010), cletek (13/11/2010), pimo (20/12/2011), prodiag (14/11/2010), ricards99 (20/12/2011), robert (24/12/2011), twisterelectro (13/11/2010)
Vieux 14/11/2010, 18h28   #8
twisterelectro
autre chose, le problem resolu, problem dans la pompe HP meme, en a la changer, la voiture demare come une gazal
merçi pour tout
merçi les kings of diag, et tout a fait normal, en est la famille de forum of king, merçi amine pour nous offre se espace, tout les membre, je suis tres fiere d'etre un des vous,
Nchallah kol Am wentouma bessaha wessalama
The Following 2 Users Say Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
Amine-TE (31/10/2012), prodiag (14/11/2010)
Vieux 18/12/2011, 14h57   #9
diago2001
Avatar de diago2001
verifier ton calage de destrubution
Vieux 18/12/2011, 15h06   #10
Formator
Avatar de Formator
Salut Diago2001,
Tu as lu le post #8 de Twisterelectro qui date du 14-11-2010 ?
J'ai l'impression que non et que ta réponse n'apporte rien en sachant qu'il dit que le problème est résolu (il vaut mieux depuis novembre 2010).
Avant de répondre "n'importe quoi", merci de lire un minimum la discussion.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
mom33 (03/06/2012), ricards99 (18/12/2011), verdi (18/12/2011)
Vieux 19/12/2011, 22h19   #11
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
il ny a pas de pompe HP sur ce modele mais une pompe injection
comme te la dit FORMATOR La poulie RAM est une polie a Réglage Angulaire Micrométrique
si je me souvien bien il suffit de la regler avec l'outil a 16°
a+
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 06h52   #12
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
il se di du nimporte quoi ici
ressesissez vous je suis dacord avec formator pour un meilleur diag il faux plus de pressision sur le vehicule en question et pour 16° ????????
amme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amme For This Useful Post:
Formator (27/12/2011), robert (24/12/2011)
Vieux 24/12/2011, 14h03   #13
robert
Avatar de robert
Talking
pour le calage
je ne sais pas ou vous allez chercher 16°
mot :PMH . levée de pompe d'injection (comparateur) : x---m en fonction de ref pompe.
détail déjà expliquer par formator et moi même sur un autre post
Vieux 27/12/2011, 23h56   #14
sosauto
Avatar de sosauto
Smile
salut a vous amme et robert
je vien de lire les messages et je me suis apercu que grace a vous je suis devenu le centre de la descution et que vous avez meme oublier d'aider notre amie qui a telement besoin de vous vous qui ete tres fore et pourquoi vous n'avez pas essaye de faire une interpretation du defaut
si vous avier bien lu mon message j'ai bien dit que
veux dir que je ne suis pas si sur et dit toi que la en algerie les DTI ne coure pas les rues bon bref j'ai dit ce que j'avais a dir et ne le prenez pas mal mais je suis du jenre tres gentil
si c'est pour me coriger je suis dacor mais pour balencer des expression genre je ne sais pas ou vous allez chercher 16° ou il se di du nimporte quoi ici je trouve que se n'est pas normal
si vous ete dacord vous thankser et si vous ne l'ete pas je respecte votre choix mais seulement si vous l'argumentez
en est la pour aprendre ,s'entraider et se coriger metuellement c'est comme cela que le forum doit avancer et pour cloturer le sujet je vous poste l'interpretation du defaut d'une CLIO II DTI
type vehicule CB0U
type moteur + indice F9Q780
vdiag 04
def 139
a+ les gas dans de bonne condition
Type de fichier : rar CAPTEUR AVANCE A L INJECTION.rar (138,3 Ko, 172 affichages)
SoSaUtO
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
djamel30 (04/05/2018), robert (28/12/2011)
Vieux 28/12/2011, 12h55   #15
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par karimm Voir le message
reglee pignon de la pompe d injection
Salut Karimm, merci de rajouter un avatar sur ton profil
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
capteur d'avance megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 2 10/07/2009 20h08
problem capteur de hauteur sur C5 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 2 16/02/2009 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
