Vieux 15/07/2017, 15h30   #1
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
Par défaut vierge bsi peugeot 307
suite au remplacement de baterie, le bsi semble vide'. un scan au pp2000 donne calculateur verouille et le code VIN avec des caracteres bizars.
le calculateur est un sid 801
le bsi est un valeo: G0X-00
BOOT : 7.2
ref.ann: A1999
piece : 9644098280 variante : D
plan : 9636760580 F
je cherche a savoir si le bsi est cramée. ou simplement vide'
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2017, 15h36   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
oui en principe ton BSI est devenu vierge,cramé je ne pense pas .
sharediag (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 15h42   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
vierge
tu peux recoder avec pp2000
si tu as des problemes pour le pin
passes par xsara picasso
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
adiago (15/07/2017), sharediag (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 16h02   #4
sharediag
Avatar de sharediag
merci pour vos suggestions. je vais chercher un vierge dans mon disk dure.
Vieux 15/07/2017, 16h03   #5
adiago
Avatar de adiago
[dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!!:
http://www.forum307.com/viewtopic.ph...&highlight=bsi
Vieux 15/07/2017, 16h13   #6
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sharediag Voir le message
Pas besoin de vierge il l'est déjà.
Tu passe par pièce de rechange et tu suis le processus.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/07/2017, 17h56   #7
sharediag
Avatar de sharediag
ca suppose alors qu on ait le code confidentiel du vehicule? et biensur si le bsi est celui d origine de la voiture.
Vieux 15/07/2017, 18h05   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Il te faut absolument le code d'origine de la bsi ou la voiture . Ou sinon le telecodage de la clef ne passe pas
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 16/07/2017, 04h45   #9
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, en plus du code pin, il te faudra faire la configuration des options du véhicule (vitre,centralisation ext...)
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
sharediag (16/07/2017)
Vieux 16/07/2017, 10h37   #10
sharediag
Avatar de sharediag
une question le code du bsi qu on nous demande a l etape de l'apprentissage des cles c quoi?
est ce le code pin ( qu on peut extraire des dumps de l ecu moteur) ou un code qu on recupere chez le constructeur(le code de la carte confidentielle--le cas de peugeot) ou c autre chose>
Vieux 16/07/2017, 11h18   #11
adiago
Avatar de adiago
oui tu vas chez peugeot avec la carte grise et tu demandes le code pin,attention certains garages ne veulent pas le donner(le vendre prendre le format papier dans les 3 euros,autrement format carte de crédit dans les 45 euros).
bon courage
Vierge BSI peugeot 407 mickael03 Immobilizer dumps/solutions 4 28/05/2016 11h00
vierge dcm3.4 peugeot 307 gildasdzo Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2016 08h18
vierge mm 6LP PEUGEOT 407 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 05/11/2015 16h02
Vierge BSI peugeot 607 HDI matt1781 Transponder, code pin 0 03/08/2013 18h22
Dump vierge de peugeot 307 SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 0 23/12/2012 07h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h30.
