Vieux 27/12/2011, 21h31   #1
Bmichel59
Avatar de Bmichel59
Bmichel59 is an unknown quantity at this point
Par défaut Volet de tubulure d'admission Touareg
Bonjour à tous , mes meilleurs voeux,
Voilà mon problème , mon épouse a un touareg 3.0 TDI version 225ch, je voudrai savoir si quelqu'un à deja eu le problème et si on c'est les débloquer, j'ai pas de perte de puissance, il demarre et roule nikel , mais j'ai le temoin , puis j'ai fais faire a deux concession des devis , et les deux me donne les deux volets de tubulures d'admission à changer 1400 sans la mo. En plus j'ai aucune doc la dessus donc si ........... je pouvais trouver des conseils je suis preneur ainsi que de la doc
Bmichel59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2011, 22h18   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par Bmichel59 Voir le message
Le kilomètrage de ton touareg en est à combien ??
Vieux 27/12/2011, 22h22   #3
Bmichel59
Avatar de Bmichel59
Lorsque je l'ai acheter , comme j'avais deja le voyants defaut echappement , ils m'ont assurré que cela avait ete fait , puis il on voulu que je casque le remplacement du faiseau electrique avant 1200 que j'ai refusé de payer ; maintenant je me retrouve avec un véhicule avec ses P... de volet de tubulure a faire , il a 148000 km
Vieux 27/12/2011, 22h25   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Consulte un garagiste
Vieux 28/12/2011, 00h00   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
démonte ton turbo et nettoie le bien, un ami mécano m'a assuré que c'est récurant ces problèmes sur ce type de véhicules
Vieux 28/12/2011, 08h49   #6
Bmichel59
Avatar de Bmichel59
je recherche de la doc sur le touareg car je vais demonter , ses clapets et voir un peu comment cela fonctionne car ses clapets ne servent que lorsque tu coupe le contact pour arreter la bete.Puis je vais nettoyer le systeme egr, et j'espere arriver a me connecter avec KWP2000 et deconnecter le system EGR .je pense que c'est la sage decision , si quelqu'un a une reduc chez ww pour commander mes pieces je suis preneur aussi
Vieux 28/12/2011, 20h00   #7
DP0PZX7
Avatar de DP0PZX7
DP0PZX7 is an unknown quantity at this point
Les clapets servent aussi à aidé l'aspiration des gaz d'échappement recyclé sur certain modèle. A vérifier sur le 3.0 TDI.
Si tu as un VAS PC essaye d'interroger la mémoire de défaut, de faire un test des actionneurs et un réglage de base pour déjà déterminer si tu n'as pas qu'un seul coté de défectueux.
Tu peut aussi déclipser la tige d'actionnement des volets pour contrôler si elle fonctionne correctement ( grippé ou axe cassé )
DP0PZX7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2011, 23h05   #8
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
salut ;c'est toujours le volet du coté gauche qui commence au premier à avoir du jeu à la tige et aux articulations ;vu sa situation très proche du turbo (l'excès de chaleur),un diag et toujours utile pour déterminer quoi changer .
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 01h25   #9
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
ta pas le choix , tu doit le changer et le probleme est bien connue en concession , mais tu dit que ta pas de perte de puissance , normalement ta voiture a eu perte de puissance avec ce défault .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2011, 09h11   #10
Bmichel59
Avatar de Bmichel59
merci de vos conseil , je pense l'attaquer fin janvier car avant pas le temps.je vous tiendrai au courrant
edc16cp34 de touareg mecano70 Immobilizer dumps/solutions 2 14/11/2013 06h58
ECU Touareg V6 TDI 3.0 (2007) sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 20/09/2011 13h18
manque d'air sur circuit admission khalag Renault, Dacia, Nissan 2 01/03/2011 17h50
admission air scenic charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/01/2011 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
