Vieux 14/07/2017, 06h37   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut regénération FAP VCDS GOLF 6
salut les amis pouvez-vous m'indiquez la procédure de la régénération du FAP sur une golf 6 de 2010.(si possible en français )
Je possède la version 15.7
merci.
Vieux 14/07/2017, 09h45   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
1.4l / 1.9l / 2.0l R4 et 2.5l R5 PD / PPD-TDI
Pré-requis (Général):
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Température du liquide de refroidissement au-dessus de 50 ° C (voir MVB 002.4)
Filtre à particules Charge ci-dessous spécification (voir MVB 075.3, VCDS devrait donner la valeur spécifiée)
Si la charge du filtre à particules est supérieure à la spécification, le filtre à particules doit être remplacé car la voiture peut brûler lors de la régénération.
Consommateurs de puissance ON (Lumière, Chauffage par siège, Chauffe-fenêtre avant / arrière, Climatisation)
Conditions (cycle de conduite):
Vitesse du véhicule entre 30-60 km / h (18-37 MPH)
Vitesse du moteur entre 1500-2500 tr / min (4ème ou 5ème vitesse, transmission automatique dans Tiptronic)
Durée env. 15-20 Minutes
Température du gaz d'échappement avant Turbo Chargeur au-dessus de 700 ° C
Conduisez la voiture en fonction des conditions ci-dessus jusqu'à ce que la charge du filtre à particules soit aussi faible que possible (près de 0%). Dans le cas où la régénération échoue, il peut y avoir des problèmes avec les conditions du cycle de conduite ou avec le matériel du moteur.
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
Activez la régénération en entrant 21295 .
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
Sélectionnez les deux groupes à la fois 070 et 075.
[Aller!]
MVB 070.1: état de régénération (xxxxxxx1 = régénération normale active, xxxxxx1x = régénération forcée active)
MVB 070.3: Compteur / minuterie de régénération
MVB 075.1: Température du gaz d'échappement avant Turbo Chargeur
MVB 075.2: Température du gaz d'échappement avant le filtre à particules
MVB 075.3: Charge du filtre à particules
MVB 075.4: Température du gaz d'échappement après filtre à particules
Maintenant, commencez le cycle de conduite et continuez à regarder les blocs de mesure (2ème personne requise).
[Terminé, Retour]
[Fermer le contrôleur, revenir en arrière - 06]
1.6l / 2.0l R4 CR-TDI (CAN)
Avec les nouveaux moteurs CR-TDI, il existe 2 différents types de régénérations disponibles en fonction de la masse / charge de la suie. Si la masse de suie calculée ou mesurée est supérieure à 30g mais inférieure à 40g, vous pouvez déclencher une régénération en position debout (le ralenti sera relevé, etc.), une régénération forcée pendant la conduite est également possible. Une fois que les valeurs sont supérieures à 40g (mais au-dessous du maximum de 45g), la régénération en position debout n'est plus disponible et la régénération pendant la conduite est la seule façon.
Régénération en position debout / au ralenti
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Réservoir de carburant d'au moins 1/4 de remplissage
Transmission en Neutre / Parc
Frein de stationnement engagé
Température du liquide de refroidissement au-dessus de 70 ° C (voir MVB 002.4)
Filtre à particules Charge ci-dessous spécification (voir MVB 108.2 / 3 -ou- 241.2 / 3 VCDS devrait donner les valeurs spécifiées)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Accès sécurisé - 16]
Entrez le code affiché par le VCDS à côté de l' activation de l'adaptation (par exemple, la régénération en position debout)
[Fais le!]
[Paramètres de base - 04]
Sélectionnez le bloc de régénération en position debout
[Aller!]
Suivez les instructions à l'écran. Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.
[Terminé, Retour]
Vérifiez les groupes suivants après le regen. La charge du filtre à particules doit être aussi faible que possible (près de 0%)
[Meas. Blocs - 08]
Sélectionnez les blocs 099 et 108 à la fois.
[Aller!]
MVB 099.2: Température du gaz d'échappement avant Turbo Chargeur
MVB 099.3: Température de gaz d'échappement avant filtre de particules
MVB 099.4: Température de gaz d'échappement après filtre à particules
MVB 108.2: Filtre de particules Masse de suie (calculé) Groupe alternatif 241.2 si 108 est vide
MVB 108.3: Filtre à particules Masse de suie (mesurée) Groupe alternatif 241.3 si 108 est vide
[Terminé, Retour]
Régénération en conduisant
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Filtre à particules Charge ci-dessous spécification (voir MVB 108.2 / 3, VCDS devrait donner les valeurs spécifiées)
Si la valeur de la charge du filtre à particules dans MVB 108 est vide, utilisez plutôt le groupe alternatif 241.2 / 3.
Capot moteur fermé
Vitesse du véhicule au-dessus de 60 km / h (40 MPH)
Vitesse du moteur entre 2000-2500 tr / min (4ème ou 5ème vitesse, transmission automatique dans Tiptronic)
Durée env. 10-15 minutes
Température du gaz d'échappement avant Turbo Chargeur au-dessus de 170 ° C (MVB 099.2)
Température du gaz d'échappement avant le filtre à particules diesel au-dessus de 150 ° C (MVB 099.3)
Température du gaz d'échappement après un filtre à particules diesel supérieur à 150 ° C (MVB 099.4)
Conduisez la voiture en fonction des conditions ci-dessus jusqu'à ce que la charge du filtre à particules soit aussi faible que possible (près de 0%). Dans le cas où la régénération échouera, il peut y avoir des problèmes avec les conditions du cycle de conduite ou avec le matériel du moteur.
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
Entrez le code affiché par le VCDS à côté de l' activation de l'adaptation (par exemple, la régénération lors de la conduite)
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Sélectionnez le canal pour la régénération pendant la conduite
[Lis]
Entrer / Enregistrer 1 comme valeur nouvelle.
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
MVB 108.2 ou 241.2: Filtre de particules Mine de suie (calculé)
MVB 108.3 ou 241.3: Filtre à particules Masse de suie (mesurée)
[Terminé, Retour]
---------- Post added at 07h45 ---------- Previous post was at 07h42 ----------
Contact établi
Moteur ON (Idle)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
[Lis]
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
The Following 7 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
abdou22 (01/08/2017), Bigorno91 (14/07/2017), cloner (31/08/2017), fenril68 (14/07/2017), rapou30 (16/07/2017), tony60 (14/07/2017), vortex (14/07/2017)
Vieux 14/07/2017, 12h39   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Contact établi
Moteur ON (Idle)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
[Lis]
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
[Lis]
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Merci l'ami je vais essayer cette aprèm et je te tiens au jus si cela à marcher ou pas.
Vieux 14/07/2017, 12h59   #4
everson29
Avatar de everson29
j'avais une polo j'avais pas réussi avec vcds
je suis passé par delphi et je l'ai fait en roulant
au cas où...
bon courage
Vieux 14/07/2017, 14h11   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par everson29 Voir le message
au cas où...
bon courage
Salut je possède un Delphi clone 2015.R3 ( déguisé )
J'ai essayer de voir sans la brancher mais je ne trouve pas la génération du fap dessus
Vieux 14/07/2017, 14h49   #6
everson29
Avatar de everson29
Tu es bien allé dans ecu ensuite tu selectionnes en haut a gauche regler
Autrement si c'est un 1.6 105 choisis polo comme véhicule et le bon code moteur
Mais je pense que ca doit etre un 2.0 tdi 110 ?
Vieux 14/07/2017, 14h57   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Il s'agit d'un 1.6 mais je reçois le véhicule seulement ce soir. Malgré cela est-ce que je peux voir cette fonctionnalité dans le menu sans que le véhicule soit brancher ?
Au pire des cas il est pas plus simple de supprimé le fap électroniquement àvec mpps et écusave ?
Cette manipulation enlèvera-T-elle deja je voyant ainsi que perte de puissance et le compte tour bridé.
Vieux 14/07/2017, 16h33   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Contact établi
Moteur ON (Idle)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
[Lis]
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
[Lis]
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
re tu connais les différents code pour l’accès sécurité que ça soit le régénération sur place ou en mode conduite ?
Vieux 14/07/2017, 18h06   #9
everson29
Avatar de everson29
une fois dans vcds, il y aura une info bulle normalement avec les codes d'accès pour chaque item
dprince63 (20/08/2017)
Vieux 14/07/2017, 18h07   #10
fenril68
Avatar de fenril68
Contact établi
Moteur ON (Idle)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
[Lis]
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Codage-II-11]
[Fais le!]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
Contact établi
Moteur ON (Idle)
Capot moteur fermé
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
[Lis]
[Sauvegarder]
[Terminé, Retour]
[Meas. Blocs - 08]
[Aller!]
[Terminé, Retour]
C'est bizzar sur le vcds la fonction paramètrage de base est grisé il ne me l'a propose par contre la sécurité acces c'est ok
Une idée ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
cloner (04/08/2017)
Vieux 14/07/2017, 19h10   #11
everson29
Avatar de everson29
tu entres d'abord ton code d'accès sécurisé et ensuite tu vas la régénération si je ne dis pas de bétise
Vieux 14/07/2017, 19h16   #12
fenril68
Avatar de fenril68
J'ai justement rentré le code de sécurité est c'était ok mais le paramètrage de base 04 est resté grisé comme celui d'adaptation
Vieux 14/07/2017, 19h23   #13
everson29
Avatar de everson29
bizarre
sors le delphi et re-regarde
Vieux 14/07/2017, 22h14   #14
guyguy307
Avatar de guyguy307
Si tu defap
Ne t'aventure pas sur un pcr avec mpps et ecusafe , fgtech ou kess et pense a dépuceler sur table avant decrire ta defap
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Si tu defap
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
fenril68 (02/08/2017)
Vieux 01/08/2017, 16h32   #15
Criris17
Avatar de Criris17
Criris17 is an unknown quantity at this point
salut, si tu n'as pas de diag, tente de rouler moteur a température de fonctionnement entre 2000 et 2500tours à plus de 90km/h, pas la peine de monter plus haut dans les tours, si ton FAP n'est pas trop encrassé il devrait se régénérer comme ca.
Criris17 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Criris17 For This Useful Post:
cloner (04/08/2017), fenril68 (02/08/2017)
Regeneration avec VCDS pour vw crafter 2.5 TDi moteur cecb bloker VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 28/04/2020 15h14
Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 24/08/2015 03h13
Mini Tuto Regeneration FAP Golf 6 CR angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 29/07/2015 00h10
bonjour j aimerai change la langue sur golf 4 vcds 805 ne marche pas autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 2 15/02/2012 23h40
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
