Vieux 24/12/2011, 10h12   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut immo clio II
Bonjour a tous,
je viens de changer une BSI d'une renault clio de 2004, et biensur elle ne démarre plus !
et donc je cherche a remettre l'immo sur la BSI récupérer d'une casse !
et ma question est :
ou ce trouve cette puce ? c'est la 93c66?
merci d'avance
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2011, 11h22   #2
lames
Avatar de lames
personne ?
Vieux 24/12/2011, 12h25   #3
lames
Avatar de lames
Envoyé par CARDIAG Voir le message
BSI CHEZ PEUGEOT
UCH CHEZ RENAULT
En theorie juste a intervertir les 93C66
ok merci cardiag !!
Vieux 26/12/2011, 17h42   #4
lames
Avatar de lames
bonsoir,
alors j'ai lu la 93C66 de l'UCH l'origine, que j'ai réinjecter dans l'UCH récupérer a la casse ! avec mon programmateur willem.
voiture ne démarre pas !
puis j'ai inversés les deux 93C66 puisqu'elle avais le même prog, la voiture démarre toujours pas et là même avec les deux UCH !
comment c'est possible, que la voiture ne demarre pas avec l'UCH d'origine avec la 93C66 copier ?
avec mon programmateur willem j'ai 2 possibilité de lecture et programmation !
en 8bit ou 16bit !!!
perso j'ai lu et injecter en 8bit !
y a t'il une différence ?
car quand je compare le même dump, mais lu en 8bit et l'autre en 16bit
ça na rien a voir !!
quelqu'un pourrai m’éclairer un peu ?
merci d'avance et bonne fêtes de fin d’année ...
Type de fichier : rar uch.rar (620 octets, 21 affichages)
Vieux 26/12/2011, 18h17   #5
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
verifie si tu n'a pas souder l'eprom a l'envers
Vieux 26/12/2011, 19h42   #6
lames
Avatar de lames
Ben j'ai un doute maintenant !!
Je les récupères demain !
Vieux 26/12/2011, 20h16   #7
ricards99
Avatar de ricards99
si tu a l'uch avec deux fiche noires et une blanche tu prend l'uch de telle sorte que tu a l'eprom vers le bas, la pin 1 est celle en bas a gauche
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
lames (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 00h47   #8
lames
Avatar de lames
Merci !
Je te tiendrai au courant ...
Et au sujet du 8 et 16 bit ? Comment faut il les lires et ecrire ?
Vieux 27/12/2011, 08h33   #9
ricards99
Avatar de ricards99
tu ecris comme tu a lu ( si tu a lu en 8 tu ecris en 8)
moi je travail toujours en 16 bits ( sauf contre indication )
samsai (27/12/2011)
Vieux 27/12/2011, 16h29   #10
lames
Avatar de lames
j'ai récupéré l'uch l'eprom est bien a l'endroit !
la j'ai remis l'eprom d'origine avec l'uch d'origine !
ci joint une photo pour confirmer !
Type de fichier : jpg IMG_0019.jpg (98,5 Ko, 39 affichages)
Vieux 27/12/2011, 17h03   #11
ricards99
Avatar de ricards99
on ne voit pas bien le sens de ton eprom ( nettoie avec un peu d'alcool et refait une foto en zoom sur elle )
t'a du foirer quelque chose sinon avec l'eprom originale sur le bsi original ca doit marcher
Vieux 27/12/2011, 17h34   #12
lames
Avatar de lames
ci joint la photo en plus clair !
et lien du datasheet
http://html.alldatasheet.com/html-ht...S/ST93C66.html
Type de fichier : jpg 93c66.jpg (100,8 Ko, 38 affichages)
Vieux 27/12/2011, 22h02   #13
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Tu ne t'es pas trompé de sens d'eep, c'est très juste comme tu l'a soudé
mais par contre je veux te poser quelques questions :
- Pourquoi tu veux changé cet UCH, suite à quel problème je veux dire ?
- Avec l'UCH d'origine, quelle est l'état du témoin antidémar 3 seconde après
la mise du contact?
- Et quel est l'état de ce même témoin avec l'unité que tu veux programmer
dessus ?
- Le démarreur s'actionne t'il ?
Voilà et Merci
Vieux 28/12/2011, 10h35   #14
lames
Avatar de lames
Salut Mrpromega,
Envoyé par Mrpromega Voir le message
l'UCH a été changer car les essuies glaces ne fonctionnais plus !
- Avec l'UCH d'origine, quelle est l'état du témoin antidémar 3 seconde après la mise du contact?
avec l'uch d'origine elle démarre sans problème ! et je peut pas te dire l'etat du temoin ![/QUOTE]
dessus ?
l’état du témoin je sais pas, mais la voiture ne démarre, le démarreur ne s'actionne même pas !
et hier et remettant la 93C66 d'origine sur l'uch d'origine, ben la voiture me fait exactement la même chose qu'avec uch récupérer a la casse !
voyant anti démarrage clignote et la voiture ne démarre plus !
y a t'il une solution pour la mettre en immo off ?
merci d'avance
Vieux 31/12/2011, 07h38   #15
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
salut la plupart du temps on ecrit en 16 bit
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
immo off clio rs florent974 Immobilizer dumps/solutions 11 17/07/2011 22h01
immo off renault clio momogsm Immobilizer dumps/solutions 1 29/08/2010 21h30
immo off clio 1.2L 16V solution auto Immobilizer dumps/solutions 1 05/12/2009 03h53
immo off pour clio sidj Immobilizer dumps/solutions 9 14/05/2009 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h54.
