| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Je suis découragé. Ca fait plus de 15 jours que je cherche une solution à ce problème.
Explications: J'ai defapper cette 206 1.6 Hdi 110 avec le BDM. Suite à cette opération un nouveau défaut s’affiche sur le tableau "ESP ABS Défaillant". Lorsque je scanne avec le PPS, j'ai le défaut suivant au niveau du calculateur ABS " Absence de communication avec le calculateur moteur". Faut-il que je change le calculateur ABS ? et peut-être aussi le faisceau qui relis le calculateur ABS au calculateur moteur ? Enfin, j'ai des amis qui ont résolu ce problème sur des 407 hdi 110 en changeant le COM2000. D'avance merci pour votre aide (mon client est calme, mais il s'impatiente). |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec quoi tu a defapper ta 206 et ta essayer de remettre ta carto origine
Deffaper avec ecusafe 1.9
J'ai effectivement recharché la carto d origine et le probleme persiste. |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
avec pps as tu pas modifié des parametres aussi pour le defapage dans le bsi par exemple ? |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | diagautoprog (27/12/2011) |
Bonjour, il ne faut pas remplacer le calculateur d'ABS car ça n'a rien à voir.
Le message "ESP/ABS défaillant" avec le défaut de communication présent dans l'ABS signifie que le calculateur moteur émet des données invalides sur le réseau CAN. Il faut que tu remettes la carto d'origine dans le calculateur moteur puis que tu effaces les défauts. Tant que tu auras un défaut dans le CMM, celà fera apparaitre un défaut dans l'ABS. Peux tu nous dire quel défaut est présent dans le CMM avec la carto d'origine et celle modifiée ? Dernière modification par j-sky ; 27/12/2011 à 13h21. |
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | Barnett (27/12/2011), diagautoprog (27/12/2011) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@j-sky
Les règles disent qu'il faut mettre un avatar.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#7 | |
Représentant T-E
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour un premier post c'est très instructif ce que vous venez de dire mais ça n’empêche pas de lire les règles du forum et de compléter votre profil . http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
Tlemcen-Electronic Co, LTD Diagnostique & Electronique automobile Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31 Email : [email protected] skype : cletek.djamel |
| The Following User Says Thank You to cletek For This Useful Post: | Niga (18/04/2012) |
Désolé pour l'oubli de l'avatar: c'est corrigé
j'ai déjà essayé (reprogrammer la carto d'origine) et toujours le même soucis.
Je vais rediaguer la voiture en fin d'aprés midi et vous tiens au courant des défauts. Merci. |
#10 |
bonjour c'est déjà arriver sur plusieurs voiture et si tu n'as pas dé-appairer ton fap dans le calculateur moteur et le bsi avec pps la est ton probléme.
#11 |
Alors, tu en est où sur ta panne ?
| Sos diga suite | pinkiller | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 09/12/2011 17h20 |
| modif compteur suite a echange | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 30 | 24/06/2011 00h42 |
| => anti-démarrage (suite) | franckr | Transponder, code pin | 0 | 24/10/2010 17h27 |
| Cle Avira Premium Security Suite | ziregue | Informatique | 0 | 08/05/2010 18h26 |
| 307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie | khalil_dj | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 03/05/2010 09h07 |
