Vieux 06/07/2017, 21h28   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Par défaut Niveau d'huile qui augmente
Salut a tout le monde
J'ai un berlingo 2 hdi rhy siemens avec un problème de niveau d'huile qui augmente.
Pas de surchauffe, niveau d'eau stable
Test de retours d'injecteur montre une anomalie sur deux injecteurs.je l'ai changé mais toujours pareil.
Faisceau ras
J'ai mis un autre ecu sid801a clone même chose
Voici le test sur 3 minutes
La voiture fume blanc bleu a froid
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 06/07/2017, 21h43   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut raed83300
As-tu contrôler les compressions sur ce moteur ?
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
raed83300 (06/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 21h59   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Non pas encore mais je pense pas a une problème de compression car deja deja on voit bien qu'il y a une problème au niveau des injecteur
Vieux 06/07/2017, 22h38   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
je te passe la doc pour l'injection siemens
The Following 4 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
adiago (09/07/2017), klif26 (07/07/2017), pouettedu76 (09/07/2017), raed83300 (06/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 22h43   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par Y.B tec Voir le message
pardon le pass MP
avec ton chassie il y aura peut-etre plus de précision
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
klif26 (07/07/2017), raed83300 (06/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 22h45   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
contrôler juin pompe injection haute pression....
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 06/07/2017, 22h53   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par alinjadii Voir le message
salut sur une siemens je vois pas quelle joint tu veux controler ( c'est pas une bosch )
Vieux 09/07/2017, 01h53   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Ca ressemble a un joint de culasse tout ca :^\
raed83300 (09/07/2017)
Vieux 09/07/2017, 20h10   #9
Bouna78
Avatar de Bouna78
Bouna78 is an unknown quantity at this point
Un joint de culasse sans perte de liquide de refroidissement bizarre bizarre.
Bouna78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bouna78 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2017, 20h59   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Mauvaise étanchéité
Peut être le gasoil qui passe à travers par la chambre de combustion
JE ne pense ps que ce soit le liquide de refroidissement mais du gasoil
N'y a til pas une hausse de la consommation carburant ?
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 09/07/2017, 21h53   #11
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Bouna78 Voir le message
le joint de culasse peut toucher le circuit d'eau ou circuit d'huile ou l'autre cylindre a coté, ou deux cylindre,
soit une de ses options, ou tous en meme temps lol
Vieux 09/07/2017, 21h59   #12
raed83300
Avatar de raed83300
Bas moteur ou culasse, résultat mauvaise compression sur la cylindre 2 .
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
mattt (10/07/2017), Y.B tec (11/07/2017)
sonde niveau huile E36 Ecomouv BMW, Mini, Rolls-Royce 0 24/03/2016 13h52
[C4 1.6 HDI] Fuite d'huile au niveau injecteur toto607 Mécanique générale 15 05/08/2015 10h00
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 25/09/2009 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
