Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 07/07/2017, 23h24   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut mecatronic audi Q5
bonjour aprés changement de la mécatronicienne d'une audi Q5 j'ai maintenant le problème de l'immo sur la boite les vitesse ne passe pas; j'ai besoin de la procédure pour programmer l''immo et le vin sur la nouvelle mécatronique avec avdi ou vcds?
cordialement!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2017, 00h54   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Impossible, il faut passer en ligne geko ou cloner.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jugurtha2711 (05/01/2019), karera 1 (11/10/2017)
Vieux 09/07/2017, 17h33   #3
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
tu as remplacé le mécha pour quelle raison ?
sinon ton sujet m’intéressè je vais surement avoir la même chose a faire bientôt
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2017, 18h07   #4
herve06300
autre question subsidiaire qui peut moyennant finance me cloner :
Part No SW: 8R0 927 156 S HW: 0B5 927 156 F
vers un HW: 0B5 927 156 F d'occasion ?
Vieux 05/10/2017, 09h38   #5
karera 1
Avatar de karera 1
bonjour a tous je cherche la procedure exact aussi apres changement de la mecatronic sur audi Q5 probleme juste la marche arriere qui marchais et apres changement de la macatronic la audi demarre les rapport passe mais ne bouge pas message safe au tdb le mecatronic d'origine a eu la nappe arracher suite a demontage je voudrais savoir la procedure exact svp excuser le faite que j'ai pas reouvert de nouveau poste la boite ref
orig 0B5 927 156D H02
celui de remplacement
0B5 927 256B H10
au diag j'ai verifier tous les parametre sont ok sauf que le vin et different je retrouve le vin de la voiture donneuse et non celui du Q5 actuel !
Vieux 05/10/2017, 10h43   #6
karera 1
Avatar de karera 1
default relever au diag
-P170100 commande de transmission verrouillee
permanent
et celui qui s'efface puis revien en plus
-P071500 regime d'entree de boite de vitesse /capteur 1,circuit deffectueux
permanent
Vieux 05/10/2017, 10h54   #7
Pouvoir de réputation: 175
bonjour ammar21
sur le mecatronic tu remplaces l'ecu nouveau par le d'origine
je l'ai deja fait sur un Q5 , il n'y a eu aucun probleme de immo
---------- Post added at 08h54 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
une difference de 1 litre d'huile de boite auto en dessous
te fais allumer le temoin boite
karera 1 (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 10h55   #8
herve06300
si ton nouveau meca est pas programmé au vin du q5 il fonctionnera pas
a mon avis c'est l'origine du soucis
en plus le capteur d'entrée est sur le méca et avec circuit défaillant ça sent pas bon
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
Vieux 05/10/2017, 11h00   #9
il y a adaptation a faire avec vas
Vieux 05/10/2017, 11h27   #10
https://www.youtube.com/watch?v=I1kE1ZTHQjo
pardon karera 1
j'ai pas fais attention aux dates!!!!!!!!!!
pourquoi tu n'as pas utiliser le calculateur d'origine boite ???
Vieux 05/10/2017, 11h59   #11
Le hic du mecatronic , c'est de bien regler les fourchettes des electrovannes
avec une regle gradue , lorsque tu introduit le meca sur la boite !!!!!!!!!!!
Vieux 05/10/2017, 12h04   #12
karera 1
Avatar de karera 1
en faite lors du demontage la nappe de la prise ronde il a ete craquer sur le meca d'origine d'ou le remplacement par un bloc complet avec les electrovannes
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
zenata (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 12h14   #13
re
deux pièces indépendantes ( ecu et faisceau )???????????
redemonte , il y a une solution
Vieux 05/10/2017, 12h38   #14
karera 1
Avatar de karera 1
oui mais ou peut ont trouver cette nappe ya ecris temic dessus 974246 0000151462 ca ces les ref mais je trouve aucune infos dessus
Vieux 05/10/2017, 12h48   #15
tu reprends l'ancienne et tu refais les soudures en
espaçant .
Je pense que c'est peut être une solution
j'en suis pas sur
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ----------
ou tu fais des ponts avec du cable electrique !!!!!
---------- Post added at 10h48 ---------- Previous post was at 10h47 ----------
je sais que sa baigne dans l'huile , il faut isoler
Arrivage mecatronic et crémaillère vag Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 18/01/2017 17h25
Codage mecatronic Bmw x6 calixo22 Mécanique générale 0 28/11/2016 02h35
recherche fichier mecatronic DSG BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/09/2015 21h53
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
