Vieux 06/07/2017, 17h44   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut essuie glace avant marche plus peugeot 207
Sur une peugeot 207 1.6 vti, les essuies glaces avant ne fonctionnent plus.
2 - 3 jours avant le dysfonctionnement tout fonctionnais!
L'essuie glace arriere OK
Le liquide lave glace sort à l'avant comme à l'arriere.
fusible OK
Pas de code defaut
A votre avis moteur essuie glace hs?
Merci ;)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2017, 18h16   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ça, je veux bien te croire !
Tu as regardé l'alimentation du moteur ?
En diag actif, les essuies glace fonctionnent ?
Liteonn (06/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 18h43   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai juste débrancher, mis du nettoyant electrique et rebranché la prise du moteur essuie glace. (elle semble OK)
J'ai que delphi pour le moment, je sais pas si je peux le faire
Merci ;)
Vieux 06/07/2017, 18h55   #4
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
tu as un condensateur dans le BSM qui chauffe souvent la maladie sur 207 qui empeche le fonctionnement de l essui glace test le
il faut ouvrir le BSM tu vas trouver un gros condensateur tu le test si il fonctionne pas tu le coupe ya aucun risque
tu verras sa va fonctionner tu prend la ref tu le change ou sinon tu laisse comme sa , sa craint rien
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Liteonn (06/07/2017), sadna (09/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 19h11   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink Schéma
Voici les schémas de la 207, vois si c'est bon de ton côté.
Pas de mot de passe
Type de fichier : rar 207.rar (1,07 Mo, 63 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Liteonn (06/07/2017), psychoneos (28/12/2017), sadna (09/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 20h49   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les gars je vais voir sa je vous tiens au courant
ps: difficile d'ouvrir le bsm en 2 sans le casser, une technique particuliere?
Vieux 07/07/2017, 07h26   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Envoyé par Liteonn Voir le message
Attention, il y a 2 marques pour le BSM et un seul s'ouvre (siemens). De mémoire le delphi ne s'ouvre pas, du moins beaucoup moins facilement au risque de l'endommager.
Liteonn (07/07/2017), sadna (09/07/2017)
Vieux 07/07/2017, 12h39   #8
moateez
Avatar de moateez
moateez will become famous soon enough
Voir la référence du BSM
Example
Envoyé de mon SHV-E250K en utilisant Tapatalk
moateez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moateez For This Useful Post:
sadna (09/07/2017)
Vieux 07/07/2017, 13h32   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Impossible a demonter jai un bsm r08 (ref: 9667199680)
Reste plus qu'à trouver le bon bsm
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
sadna (09/07/2017)
Vieux 09/07/2017, 21h08   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
existe t il un schema ou un tuto pour remplacer ce condensateur hs du BSM?
Vieux 09/07/2017, 21h43   #11
moateez
Avatar de moateez
Salut a tous,
quant tu démonte ton bsm fait une photo (les composant intègre ) et en vas voir
sadna (09/07/2017)
Vieux 10/07/2017, 12h47   #12
Liteonn
Avatar de Liteonn
sur le mien impossible, il faut le changer entier :/ hélas
(cf image)
Type de fichier : jpg s-l1600.jpg (85,8 Ko, 41 affichages)
Vieux 10/07/2017, 19h46   #13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
avant de remplacer le BSM il serait judicieux de vérifier si ton moteur est alimenté voir faire un essai direct sur la batterie non ? imagine tu change le bsm et c'est le moteur
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2017, 21h36   #14
Tifredo.974
Avatar de Tifredo.974
Tifredo.974 is an unknown quantity at this point
Tu peux essayer de voir si tu as une tension de 12 volt qui arrive sur ton moteur d'essuie glace.
Idéalement Avec un multimètre .
Au pire si tu n'as pas de multimètre avec une ampoule type H7 que tu branche sur le + et le - sur le connecteur de ton moteur d'essui glace.
Si l'ampoule s'éclaire c'est que ton moteur fonctionne pas.
Si l'ampoule s'éclaire pas c'est que que dois avoir un fil de coupé
Tifredo.974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 02h26   #15
sadna
Avatar de sadna
Salut a tous, je viens au nouvelle,
c'est bien un bsi r08 : 9667199680
donc on ne peut rien faire pour celui la ??
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
essuie glace qui marche et des fois non sur 607 nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 6 18/01/2016 22h19
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
probleme essuie glace marche par intermitence nas33 Renault, Dacia, Nissan 13 15/03/2015 01h19
Probleme essuie-glace avant C-MAX 2005 zouk86 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 13 15/06/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
