Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
je viens de changer une BSI d'une renault clio de 2004, et biensur elle ne démarre plus ! et donc je cherche a remettre l'immo sur la BSI récupérer d'une casse ! et ma question est : ou ce trouve cette puce ? c'est la 93c66? merci d'avance |
personne ?
bonsoir,
alors j'ai lu la 93C66 de l'UCH l'origine, que j'ai réinjecter dans l'UCH récupérer a la casse ! avec mon programmateur willem. voiture ne démarre pas ! puis j'ai inversés les deux 93C66 puisqu'elle avais le même prog, la voiture démarre toujours pas et là même avec les deux UCH ! comment c'est possible, que la voiture ne demarre pas avec l'UCH d'origine avec la 93C66 copier ? avec mon programmateur willem j'ai 2 possibilité de lecture et programmation ! en 8bit ou 16bit !!! perso j'ai lu et injecter en 8bit ! y a t'il une différence ? car quand je compare le même dump, mais lu en 8bit et l'autre en 16bit ça na rien a voir !! quelqu'un pourrai m’éclairer un peu ? merci d'avance et bonne fêtes de fin d’année ... |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
verifie si tu n'a pas souder l'eprom a l'envers
Ben j'ai un doute maintenant !! Je les récupères demain ! |
si tu a l'uch avec deux fiche noires et une blanche tu prend l'uch de telle sorte que tu a l'eprom vers le bas, la pin 1 est celle en bas a gauche
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | lames (27/12/2011) |
Merci !
Je te tiendrai au courant ... Et au sujet du 8 et 16 bit ? Comment faut il les lires et ecrire ? |
tu ecris comme tu a lu ( si tu a lu en 8 tu ecris en 8)
moi je travail toujours en 16 bits ( sauf contre indication ) |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | samsai (27/12/2011) |
#10 |
j'ai récupéré l'uch l'eprom est bien a l'endroit ! la j'ai remis l'eprom d'origine avec l'uch d'origine ! ci joint une photo pour confirmer ! |
#11 |
on ne voit pas bien le sens de ton eprom ( nettoie avec un peu d'alcool et refait une foto en zoom sur elle )
t'a du foirer quelque chose sinon avec l'eprom originale sur le bsi original ca doit marcher |
#12 |
ci joint la photo en plus clair !
et lien du datasheet http://html.alldatasheet.com/html-ht...S/ST93C66.html |
#13 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ne t'es pas trompé de sens d'eep, c'est très juste comme tu l'a soudé mais par contre je veux te poser quelques questions : - Pourquoi tu veux changé cet UCH, suite à quel problème je veux dire ? - Avec l'UCH d'origine, quelle est l'état du témoin antidémar 3 seconde après la mise du contact? - Et quel est l'état de ce même témoin avec l'unité que tu veux programmer dessus ? - Le démarreur s'actionne t'il ? Voilà et Merci |
#14 | |||
Salut Mrpromega,
et hier et remettant la 93C66 d'origine sur l'uch d'origine, ben la voiture me fait exactement la même chose qu'avec uch récupérer a la casse ! voyant anti démarrage clignote et la voiture ne démarre plus ! y a t'il une solution pour la mettre en immo off ? merci d'avance |
#15 |
salut la plupart du temps on ecrit en 16 bit
| immo off clio rs | florent974 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 17/07/2011 22h01 |
| immo off renault clio | momogsm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 29/08/2010 21h30 |
| immo off clio 1.2L 16V | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/12/2009 03h53 |
| immo off pour clio | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 14/05/2009 21h17 |
