Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 30/06/2017, 22h23   #1
Par défaut Chevrolet Captiva 2.2 cale en roulant !!?? (résolu)
salut , ce captiva 2.2 DDCI moteur LNQ/Z22D1 184 HP 135000 kms cale en roulant !!
rien au diag !! pas de voyant au TBDB !!
essai sur route avec la valise embarquée , sur le siege a coté !
il marche bien ! puissance y est tout ok sur 3 kilometres
puis il n'accelere plus, il ne réponds plus ! il se laisse s'arreter !! tout doucement
vitesses en prise ! pas de frein moteur ! il a calé en roulant !! pas de secousses ! rien il s'arrette tranquille !!!
jusqu'a l'arret complet !
je le redémarre , il démarre et recalle !!!
plusieurs fois !!
lecture def sur la valise rien !!
affichage des parametres ! pression rail monte bien ! mais masse d'air proche de 2 g/s !!!!
il redémarre ! il tourne trés mal masse d'air monte petit a petit et il reprends des tours !! ce n'est pas le débitmetre !!
avez vous une intuition ??
merci toutes pistes seront examinées
@+ passez un bon weekend
Dernière modification par jphp ; 05/07/2017 à 08h44.
Vieux 05/07/2017, 08h48   #2
bonjour , probleme trouvé et résolu
durite intercooler qui se dédoublait a l'interieur !! la pression turbo passait entre les deux nappes de la durite et créer un ballon (a l'interieur pas visible de l'exterieur !!) qui étouffait le moteur
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
electronico (18/04/2018), jah83 (18/04/2018), Pilouf (18/04/2018), Tidus97 (05/07/2017)
Vieux 18/04/2018, 08h07   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Panne à la con... D'où l'importance d'un contrôle de paramètres sur route.
Vieux 18/04/2018, 21h06   #4
Envoyé par hardwares Voir le message
dis donc comment ta fais pour trouver la panne?
salut on a acceleré le moteur a 3000 trs sur place valise branchée , en survellant les parametres debit d'air !, et quand la masse d'air a commencé a chuter on a pincé les durites intercooler a la main ! là on a sentis une durite trés dure !! a 1 seul endroit et souple plus loin , on l'a démontée et on a vu le ballon de cahoutchouc en train de se dégonfler trés lentement a l'interieur !
Dernière modification par jphp ; 18/04/2018 à 21h09.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Pierre.c (18/04/2018), thib_ (09/09/2018), vortex (18/04/2018)
Vieux 18/04/2018, 23h09   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Bien joué pas évident le ballon à l'admission
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
aide chevrolet captiva BENDIMIA BOUSMA Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2014 11h31
Clé de programmation Chevrolet Captiva azzeddine programmation & synchronisation de clé 0 06/05/2012 12h34
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
