Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 03/07/2017, 02h40   #1
yanos57
Avatar de yanos57
yanos57 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme xentry / das
bonjour a tous , j'ai un mb star du 12/2014 avec sonde C3 , j'ai essaye d'installer un patch pour faire du codage scn offline sur une smart et au lancement du pc je n'arrive plus a lancer xentry ou das ... il y'a un petit onglet qui s'ouvre " unregistered"
THIS APPLICATION NEEDS A VALID KEY TO START , PLEASE PASTE YOUR SERIAL NUMBER BELOW. YOU MAY CONTACT US AT [email protected] FOR MORE DETAILS.
hardware ID: 305F-A61E-6CC3-A6BC
USERNAME:
SERIAL NUMBER:
merci d'avance pour l'aide
yanos57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2017, 02h54   #2
yanos57
Avatar de yanos57
j'ai résolu une partie du problème en faisant une restauration a un jour antérieur, mais maintenant tous et en allemand lol et toujours pas de codage scn offline....
Vieux 03/07/2017, 09h30   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
codage scn de quoi
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 03/07/2017, 13h55   #4
yanos57
Avatar de yanos57
j'ai acheter un calculateur reprogrammer avec un sb2 et il faut recoder le scn
Vieux 03/07/2017, 16h58   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pourquoi recoder le SCN
c'est quoi une smart ?
si tu recode tu perds la sb2 en fait
Vieux 04/07/2017, 03h29   #6
yanos57
Avatar de yanos57
c'est une smart roadster , le calculateur ne fonctionne pas comme ca , voila l'annonce du vendeur du calculateur:
This ECU has the SB2 software installed, the software is fully working with no safe mode problems.
The ECU will need programming to the car with a ‘MB star’ (code the keys and clutch teach).
OR
After perchance you can send your ECU with tracked delivery to the address provided.
I can clone your on to this ECU. The ECU would then be ready to be installed in the car and no further coding is needed with a ‘MB star’.
The ‘BRABUS SB2’ was power upgrade offered by Smart for the standard 80 bhp Smart Roadster (non- BRABUS). The ‘BRABUS SB2’ kit was made up from an updated ECU and a BRABUS TIK 74kw pipe.
With the updated ECU and a BRABUS TIK 74kw (or even better a Silicone Intake Hose) makes the standard 80 bhp Smart Roadster have a very simpler performance to a full BRABUS Roadster.
Vieux 04/07/2017, 09h10   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sb2 c'est dans les 90 CV au lieu de 82 ne fonctionne que sur 82 CV
en fait si on ferait SCN sur cet ecu on perds la prog SB2
on peut faire mieux
juste un codage de clé souvent pas besoin d'apprentissage de boite
c'est vraiment dans le pire des scénario l'apprentissage de boite
c'est si sa boite était planté a cause d'un actuateur hs par exemple
Vieux 05/07/2017, 00h49   #8
yanos57
Avatar de yanos57
j'ai acheter la voiture en panne il y'avait dessus un calculateur programmer a 101 cv , chez mercedes il on tous planter (facture 500€) , c'est la que j'ai acheter la voiture , j'ai d'abord refait la sam il y'avait dessus une connexion dessoudé ensuite j'ai refait toutes les masse et contrôlé tout le faisceaux electrique , j'ai recodé les clés et la j'ai eu les 3traits au tableau de bord ( demarrage impossible ) j'ai changé l'actuateur d'embrayage qui etait hs et toujours pas de demarrage .
ensuite j'ai essayé un kit calculateur 82cv / clé / sam et combiné compteur la voiture démarre
j'ai essayé les 2 sam avec le calculateur SB2 et le calculateur 101cv toujours les 3 traits
---------- Post added at 00h49 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
j'ai vu sur internet une photo ou il y'a une option dans le scn pour activer/désactiver le SB2
Vieux 05/07/2017, 00h57   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
je peux éventuellement installer tout ca sur mon road et checker tout le kit défectueux
question le mb star est officiel ? essaye le codage en ligne
le kit 82 compteur ecu sam et clé était déjà codé non ?
ou codé par le star ?
la sam du 82 codé avec le 101 ne fonctionne pas ?
Vieux 05/07/2017, 02h04   #10
yanos57
Avatar de yanos57
mb star non officiel
oui demonté d'une autre smart roadster
non le sam du 82 avec uniquement codage des clés me donne 3 traits au compteur
le 101 et le sbe2 me sorte comme erreur un probleme de boite de vitesse ( le rapport de boite dans le calculateur n'est pas celui engager dans la boite de vitesse ) je ne peut verifier le numero de code erreur j'ai restauré le moteur mais il n'est pas encore remonté ....
Vieux 05/07/2017, 07h36   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
un truc me chiffonne c'es 101 et sb2
le 101 est un calculateur brabus
le sb2 c'est un 82 mis a jour par brabus
si le kit 82 CV démarre la boite fonctionne aussi ou en erreur aussi ?
Le moteur d'incrémentation fonctionne t'il si dans actuations on tente de sélectionner une vitesse
y a t'il un code erreur relatif au capteur d'angle ou au moteur d'incrémentation
---------- Post added at 05h36 ---------- Previous post was at 05h33 ----------
lever les roues motrices voir si elles tournent librement le mieux est sur pont élévateur
si roues libres
le moteur démarre t'il si on exite le démarreur ?
le 3 barres c'est typiquement soucis de boite ou com moteur boite
Vieux 06/07/2017, 01h39   #12
yanos57
Avatar de yanos57
-la boite fonctionne avec le kit , j'ai essayer 1er/N et marche AR , j'avais essayer de changer des vitesses avec le mbstar et ca ne marchait pas
-des que je remonte le moteur j'essaye et je note le code erreur
- au moment de la premiere panne les roues étaient bloqué sur marche AR
Vieux 06/07/2017, 01h59   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par yanos57 Voir le message
l'image est une copie d'écran de mon pc il y a déjà un bon moment
je peux lire la config moteur eeprom sam etc par la prise
peut etre tes données embrayage sont corrompus tout simplement
Type de fichier : jpg smartmegbrabusnovin.JPG (53,6 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
pouettedu76 (09/07/2017)
Vieux 09/07/2017, 02h12   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faudrait décortiquer tout ça
ecu et sam voir ce qui tourne par rond
Type de fichier : jpg sam452Analyser.JPG (49,6 Ko, 13 affichages)
xentry S-keys MBStar, Xentry, DAS 7 05/01/2017 19h53
DAS Xentry medcapot MBStar, Xentry, DAS 20 29/07/2015 15h46
Probleme Xentry 11/2012 delbouka MBStar, Xentry, DAS 1 07/06/2013 17h52
probleme install das xentry 11.2012 jr59 MBStar, Xentry, DAS 0 08/02/2013 12h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
