#16 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoye moi les 2, je te le fais avec le Ktag Officiel
Je te demande juste les frais de retour... |
| The Following User Says Thank You to willy14 For This Useful Post: | akasa67 (29/06/2017) |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut être vous avez un cour-circuit au niveau du pross
c'est un défaut courant sur genre de calculateur vous pouvez vérifier çà a l'aide d'un multimètre entre la broche 8 de l'eprom et la masse |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | akasa67 (29/06/2017) |
#18 |
jai swaper l eeprom le demarreur se lance pas et pas de dialogue avec le calculateur moteur
#19 |
il faut injecter le même soft que votre calculateur (origine) 0281012523
si non vous aurez problème de communication avec le calculateur donc pas de démarreur... (flash plus eprom) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut gregkass, si besoin envoi moi les 2 et je te le fais
#21 |
en cas de besoin voila le flash memoir
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | akasa67 (30/06/2017) |
#22 |
je me suis tromper de flash
#23 |
Même avec le bon sw si tu ne écris pas la flash complète bdm je ne pense pas que ça ira
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (30/06/2017) |
#24 |
oui j'ai swapper eeprom j'ai le voyant moteur mais pas de démarreur
voicis les dtc Calculateur : BSI Trame de réponse R5706F4C49528F015F062F98A7173 Codes défaut F4C4 : Défaut Pression d'huile moteur caractérisation du défaut : non caractérisé origine : local Variables associées au défaut 9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur. caractérisation du défaut : Cohérence origine : local Variables associées au défaut F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. caractérisation du défaut : non caractérisé origine : local Variables associées au défaut F062 : Défaut absence de communication avec le calculateur autoradio caractérisation du défaut : non caractérisé origine : local Variables associées au défaut F98A : Boîtier de servitude moteur : Défaut Feu de position avant droit. caractérisation du défaut : non caractérisé. origine : local Variables associées au défaut 7173 : Défaut information sonde de température d'huile. caractérisation du défaut : non caractérisé origine : distant Variables associées au défaut
#25 |
Donc a priori j'ai dialogue avec l abs et la dae sa viendrait du calculateur moteur je pensai q avec l eeprom j'aurai au moins le dialogue avec le calculateur si on en met un occasion y devrais au moins le voir non!
#26 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Et tu as le bon flash ???? ---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h30 ---------- Salut Et tu as le bon flash ???? |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (30/06/2017) |
#27 |
Slt guyguy non donc sans full y peu pas se lancer le.démarreur
#28 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
edc16c3 passe au bdm j utilise le v54 galletto en bdm et nikel par contre mon ancien galletto ne fonctionnait plus en bdm mais oud et boot mode oui!!
ca viens peut etre de ton bdm |
| The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post: | akasa67 (30/06/2017) |
| soucis apres DPF off Volvo EDC16C34 | jah83 | Réparation & Programmation | 39 | 09/08/2021 07h04 |
| Soucis 206 hdi 90 | akasa67 | Automobile en général | 16 | 13/08/2017 22h50 |
| soucis def. Compteur A4 RB4 | VAGdom | Tableau de bord (Dashboard) | 18 | 24/01/2017 21h27 |
| Clone Edc16c34 | Ben29200 | Réparation & Programmation | 19 | 22/01/2015 16h01 |
