Vieux 28/06/2017, 14h11   #1
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
Par défaut Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après
Bonjours,
voilà je suis sur le forum depuis un certain temps
et j'ai un soucis avec ma bmw e60 525d 177ch en automatique de 2005 encore avec la clé comme la e39
donc du coup elle s'éteint en roulant je me gare comme je peu sur le côté et elle redémarrer tout aussitôt
j'ai changé le relais de pompe vert j'ai changé filtre a mazoute même le filtre a air qui était un peu crade en pensant qu'il était encrasser
la voiture se coupe toujours rien n'a changé
je le passe a la valise avec ista et rien ne s'affiche comme erreur a part bougie de préchauffage pompe a eau ihka et réchauffeur de mazoute qui je pense n'on rien avoir avec mon soucis car la voiture avait déjà sa depuis le début les défault
donc ma question pompe dans le reservoir fatigué capteur arbre a cam ou pmh ou la pompe a injecteur dans le moteur je suis un peu perdu je viens a vos lumières merci
a oui la vanne egr est desactivé et le fap a été supprimé mécaniquement et electroniquement voilà bonne journée
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2017, 08h22   #2
RALPH
Avatar de RALPH
c est peut être ta pompe de gavage.
Vieux 29/06/2017, 09h38   #3
eurl alex
Avatar de eurl alex
eurl alex will become famous soon enough
Bonjour, capteur arbre à came en défaut c'est très courant. le calculateur ne détecte aucun défaut en plus
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2017, 10h27   #4
francisco
Avatar de francisco
bonjours il n'y a aucun default meme lors de la coupure j'ai mis la valise direct sans coupé le contact ista et il ne me met rien du tous pareil que quand je fais un check quand elle est juste sur le contacte
Vieux 30/06/2017, 16h33   #5
Romain1733
Avatar de Romain1733
Romain1733 is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même problème et j'ai changer le capteur de pression e rampe commune
Romain1733 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2017, 16h42   #6
omarino
Avatar de omarino
bonsoir
verdier ta linge 30 (12V)
cdlt
Vieux 01/07/2017, 02h35   #7
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir c'est ou ça car j'ai aucun voyant moteur ...
je dois verifier quoi exactement? j'ai pas compris
Vieux 02/07/2017, 10h46   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Essaie la voiture avec le débitmètre débranché pour voir.
Vieux 02/07/2017, 11h26   #9
omarino
Avatar de omarino
vérifier tes cosses de ta batterie est ce qu'il sont bien serre dans le coffre.
cdlt
Vieux 03/07/2017, 11h49   #10
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
j'ai déja vu ue e60 courant coupé c'était le cable masse sur la batterie on l'a changé et plus de problème, peut ètre c pas le mm problème que toi mais c quelque chose a vérifié
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2017, 12h54   #11
bricecs
Avatar de bricecs
bricecs is on a distinguished road
On a plus de nouvelle , ta panne a été résolue ? Si non à quel fréquence as tu ce souci , à chaque fois qu elle est chaude ? et elle tombe en panne et ensuite elle redémarre mais après elle retombe en panne instantanément ?
bricecs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2017, 23h45   #12
francisco
Avatar de francisco
Bonsoir ben j'ai essayer plusieur chose et je n'es toujours pas trouver j'ai tester le débit de la pompe après les capteur s'il était foutu il me metterais une erreur hors quand y'a la panne je branche ista et rien comme erreur ben des fois a chaud elle coupe direct une fois puis sa va des fois elle coupe plusieur fois pendant que je roule sa dépend mais jusqu'a aujourd'hui j'ai toujours su la rédémarer bon après j'ai une deuxieme voiture citadine d'ou j 'essaye de plus trop l'utilisé temps que j'ai pas résolu la panne qui est assez frequante et dangereuse
Vieux 14/07/2017, 11h05   #13
bricecs
Avatar de bricecs
Ta voiture n'a pas une reprogrammation de puissance ?
Vieux 19/07/2017, 12h23   #14
francisco
Avatar de francisco
non juste retirer le fap mécanique et electroniquement
pas de programation
au depart quand j'ai acheter le véhicule il y'avais un boitier tuning box car le fap etait casser perte de puissance donc j'ai vidé le fap et supprimé la regénération du fap dans le dde et desactiver l egr car bcp de soucis avec voilà l historique
Vieux 19/07/2017, 18h30   #15
tico
Avatar de tico
salut dtc off... remet ton fichier ori pour voir.
bmw e60 525d ne démarre pas adel2789 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 26/06/2016 13h28
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
206hdi 2.0 ne demarre pas apres probleme alternateur bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/08/2014 10h14
fiat ducato 2l jtd 2001 s eteint en roulant résolu jimm222 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 29 08/06/2014 13h07
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
