Vieux 28/06/2017, 22h08   #1
sylv44
Avatar de sylv44
sylv44 is on a distinguished road
Par défaut colonne direction modus
Bonjour j ai une modus et malheureusement la personne qui me l as vendu m as pas prevzenu que la colonne de direction a ete changer donc jusqu a present elle démarrait bien et la suite a un soucis de batterie elle ne veut plus démarrer donc j ai chercher j ai fait un immo off mais helas rien donc j ai contacter l ancien proprietaire qui m as dit avoir changer la colonne de direction par un gars mais qu elle n as jamais ete reprogrammer au vehicule et que pour la remettre en route il avait brancher l ancienne mais snifff il n as plus l ancienne colonne que puis je faire ? dois je remettre mon fichier origine dans le calculateur et virginiser la colonne de direction pour la parametrer avec can clip si quelqu un peut m eclaircir et m aider je vous en remercie
sylv44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2017, 22h53   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut pour ton probleme il faut que tu trouves 1 personne qui a ecutool ou bien extraire le dump mais je te recommande de te renseigner a travers le forum si il y a pas 1 ecutool qui traine du cote de st nazaire moyennant 1 plat de moulles
Vieux 28/06/2017, 23h29   #3
everson29
Avatar de everson29
comme a dit Meziane 93, l'idéal est de trouver quelqu'un qui soit dans ton coin avec Renault ecu tool
autrement si arrives a virginiser ta colonne, elle se recodera au premier coup de clé
bon courage
Vieux 28/06/2017, 23h40   #4
everson29
Avatar de everson29
autrement le dump de la 24C16 pour te faire un vierge
Vieux 29/06/2017, 10h09   #5
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
salut, renolink fait tres bien l affaire aussi.
Sinon regarde quel type de colonne est installée sur ta modus (quelle année et référence)
si c'est une colonne de 2004 avec eeprom non cachée (accessible),( le capot du calculateur est fixé avec 2 vis) je peut te fournir un fichier off testé
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
bel27 (16/10/2018)
Vieux 29/06/2017, 10h11   #6
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
Envoyé par sylv44 Voir le message
avec ren0link by obd
virginise et effacer code...10 secconds...et la voiture OK
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2017, 15h21   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Avec renolink,
pas besoin de virginize quoique ce soit,
tu rentre directement dans le module colone de direction,
et tu efface simplement le code anti-demarrage,
virginiser eeprom colonne de direction modus ELECTO35 Electronique 7 19/07/2015 09h46
Modus - Colonne direction samauto Mécanique générale 6 08/06/2015 07h53
Colonne de direction Modus samauto Renault, Dacia, Nissan 3 11/04/2015 02h20
colonne modus delangue Réparation & Programmation 1 18/12/2014 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
