Vieux 26/06/2017, 11h08   #1
depmeca
Avatar de depmeca
depmeca is on a distinguished road
Par défaut décodage Clé BMW
Je travaille sur l'analyse de fichiers bruts d'eeproms clés, et si j'ai identifié déjà plusieurs données, j'aimerais savoir si l'un de vous sait dans quelles cases lire le kilométrage.
Merci d'avance.
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
l'insertion image ne fonctionne pas, voici le lien
http://hpics.li/9ea38d7
depmeca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2017, 12h38   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ca vient de quel ecu ?
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 26/06/2017, 13h21   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Kennfeld Voir le message
slt lol il parle de cles pas ecu
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 26/06/2017, 13h27   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
il cherche a modifié kilometrage du clé !!
Kennfeld (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 13h31   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par nimbus Voir le message
y a pas de kilometrage vin dans une clé .... il a parlé d eeprom donc c'est bien d'un ecu
Vieux 26/06/2017, 13h33   #6
S-keys
Avatar de S-keys
peut etre tu conais bien des ecu ami
la il parle du clé bmw , biensur qu'il a vin klm etc dans la clé
depmeca (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 13h34   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
et justement le nombre de clé codées et leur id se trouve dans la eeprom moteur
Vieux 26/06/2017, 13h36   #8
depmeca
Avatar de depmeca
Oui je parle bien de l'eeprom présente dans une clé. ;)
J'ai déjà réussi à décoder pas mal d'infos, mais j'avoue que sur le kilométrage je sèche un peu.
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
Oui, et on trouve aussi ces infos (le numéro de la clé etc) dans l'eeprom de la clé elle même. ;)
Vieux 26/06/2017, 13h37   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il suffit d'ouvrir le bin clé et celui de l'écu moteur te t'aura tes réponses
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 26/06/2017, 13h41   #10
depmeca
Avatar de depmeca
Je vais me retrouver avec beaucoup d'infos à croiser, surtout que le format hexa décimal fait que c'est assez difficile. Puis j'envisage aussi le fait que ce ne soit pas inscrit en Km mais en miles.. bref je cherche :)
Vieux 26/06/2017, 13h51   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Souvent c'est en m
que ce soit dans la clé ou dans le calculo moteur on dit ECU des l'instant ou y a un fichier
le cryptage BMW peut être différent selon les architectures des calculateurs que ce soit dans les clé ou dans les autres périphériques codées
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
Envoyé par depmeca Voir le message
cela dépends de ton approche et du matériel utilisé
editeur hexa ou soft pro
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
vois déjà si rocket dump te propose qq chose
Vieux 26/06/2017, 13h59   #12
depmeca
Avatar de depmeca
Je ne suis pas certain que l'on puisse parler de calculateur pour une clé, mais à la limite peu m'importe. :)
Sur plusieurs véhicules testés, j'ai au contraire l'impression que l'architecture d'une clé bmw est toujours la même (que ce soit sur un X6, ou une BM335 par exemple) on retrouve toujours les infos dans les mêmes "cases".
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h55 ----------
Rocket dump semble intéressant, mais la difficulté que j'ai c'est que je travaille avec la clé indépendamment du véhicule. J'ai juste une clé, dont je peux lire l'eeprom. Je veux retrouver dans cette clé, le kilométrage du véhicule (que je connais: 84560 km).
Vieux 26/06/2017, 14h08   #13
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
des l'instant ou y a dump y a calcul sinon un dump vierge serait déjà bon
oui mais la c'est parce que la X6 et 335 c'est justement la même architecture elle n'ont pas 10 ans d'écart non plus
si tu connais le kilométrage ou est le soucis ?
faire ca depuis une copie d'écran n'est pas terrible ouvre le dump dans un editeur ce sera déjà plus clair
Vieux 26/06/2017, 14h12   #14
depmeca
Avatar de depmeca
A la limite me concentrer sur cette génération de véhicule/clés ça me va dans un premier temps (HITAG 2)
Actuellement j'essaye de construire le décodage, donc j'ai le véhicule à disposition, mais à l'avenir, l'idée c'est de pouvoir connaitre le kilométrage du véhicule en ayant uniquement la clé.
Je travaille bien avec l'éditeur, j'ai juste mis la capture pour illustrer mes propos. ;)
Vieux 26/06/2017, 14h17   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Ah oui pas mal
en gros tu mets la clé dans un lecteur et ca crache le morceau pour ce qu'il y a dans la dump
reste a voir si la clé est modifié dans la foulée par ceux qui bidouillent le compteur
car cela permettera de detecter la fraude juste avec la clé si ce n'est pas le cas
pas trouvé 84560 dans le dump ? parfois faut multiplier par 100 voir 1000
Immo Universal Décodage 3.2 3atman Probleme des membres 0 13/02/2017 00h25
Decodage Radio LCN Qashqai Amine-TE Vente, Achat, Echange 1 27/08/2014 00h06
Decodage Fichier FSC navigation CIC bmw azicar Autoradio et Navigateur GPS 2 08/12/2012 02h52
décodage autoradio tito50 Autoradio et Navigateur GPS 2 26/05/2011 12h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
