| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
quelqu'un peut me dire si ce programmateur est ok pour réparer et remettre le bon kilométrage sur un tableau de bord de scenic: http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=15450 |
| The Following User Says Thank You to Websat For This Useful Post: | scanner (09/05/2012) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, il est bon
Mais n'oublie pas de lire les règles du forum, ta localisation est incompléte.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Merci, j'ai modifié la localisation, quel soft recommandé pour utiliser le programmateur ? lecture/écriture 93C56 ?
Je cherche également un programmateur et un soft assez simple uniquement pour écrire un dump sur une 93C56...
Je trouve quelques programmateurs mais sans détail du soft à utiliser avec... Mon but est simplement d’écrire un fichier .bin sur une 93C56. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Salut,le soft pour lecture / ecriture sera livré avec ton programmateur,par contre si tu veux faire de la modification,il te faut un autre logiciel,regarder dans la boutique du forum,tu trouveras ton bonheur.
| The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post: | Kevauto (11/01/2012) |
Le programmateur ne me servira qu'à l'écriture, pour le moment j'utilise déjà un soft avec pince pour la lecture des eeproms mais le même soft beug pour l'écriture... Merci pour le conseil de la boutique, je vais aller y faire un tour! ;)
Je viens de regarder, mais je t'avouerai que je ne saurai quoi choisir...
Lequel me conseillerais-tu? Connais tu les modalités pour un éventuel achat sur le boutique du forum? |
En parcourant le forum j'ai pu comprendre que Licznik pourrait correspondre à ma recherche (correction de la 93C56 lorsqu'elle beugue pour mes réparations de compteur de scénic 2) est-ce que quelqu'un pourrait me le transmettre? Merci |
salut, perso je te deconseille les pince, pour un achat demande a amine il sera tres bien te renseigner
#10 |
#11 |
evite les poloma mais pour du 3M pas de probleme c est du fiable |
#12 |
j'en avait une et elle a fini a la poubelle, perso je pensse que se n'est pas fiable mes j'ai peu-etre acheter de la mauvaise calité
#13 | |
If you have a pc with a serial port and you can solder a few components (at almost zero cost) then you can use ponyprog and the relative schemmatics given in their site. You can easily build the circuit and read/edit/write 93c56. I use this circuit and it works fine. It will not work if you use a usb/serial adapter. Dernière modification par PanBlue ; 29/01/2012 à 19h49. |
| The Following User Says Thank You to PanBlue For This Useful Post: | Kevauto (29/01/2012) |
#14 | |
I finally bought a Xprog-m and I'm waiting to receive it. I will use licznik for writting on eeproms. |
#15 |
J'ai reçu mon xprog-m mais je me demande s'il fonctionne bien. Comme précisé plus haut je souhaite écrire sur une 93C56 mais je n'y arrive pas. Un adaptateur à été livré avec mais il manque 4 pins sur les 8... est-ce normal? Dans quel sens dois-je souder l'eeprom sur l’adaptateur? Quel est ensuite la procédure pour écrire sur l'eeprom? Je n'ai aucun voyant qui ne s'allume sur l'xprog connecté à mon PC sous windows XP... |
| recherche eprom 93C56 | francois | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 26/12/2011 12h34 |
| Peugeot 307 et lecture/écriture EEPROM | eobd-scan92 | Chiptuning | 3 | 06/01/2010 06h55 |
| Isuzu Dmax 93c56 | mecanodiag | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 02/12/2009 09h18 |
| Compteur avec 93c56 | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 28/11/2009 19h15 |
