Vieux 02/06/2017, 23h05   #16
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
Salut pour le vierge des bsi je vous donne une astuce prendre un BSI de même où autre réf pour le même type véhicule puis vous sauvegarde le serial d'origine et vous résoudre ce serial sur la BSI de remplacement la BSI va être mit vierge automatiquement il vous suffit de le recorder avec le diag box si la BSI est de même réf le clone fonctionnera sans faire le recodage
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bej 974 For This Useful Post:
rapou30 (04/10/2026), revo (13/08/2018), yvespapou (25/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 17h18   #17
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
le mot de passe s.v.p merci amrougafsa
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2019, 18h20   #18
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
salam
sil vous plais mot de passe
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2019, 18h23   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par SAFARI Voir le message
salam
6 - Concernant les Mots de Passes :
* - Ne demandez pas de mots de passe sur le thread/post/forum (SEULEMENT PAR MESSAGE PRIVÉ)
* - Il est interdit de transmettre un mot de passe que l'on vous a confié, sans le consentement de l'auteur du post, sous peine d’exclusion immédiate du forum.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
amrougafsa (14/05/2019), nany (12/06/2019), SAFARI (18/05/2019), Y.B tec (15/05/2019)
Vieux 01/08/2019, 22h16   #20
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
bonsoir, merci amrougafsa pour ton fichier vierge, je suis dans la même situation j ai besoin de remplacer un bsi sur une 208 de 2015 ( celui d'origine a pris feu les références sont introuvables et les composants carbonisés).
le client a remplacé le BSI par un d'occasion N03 9819850080 (modèle de 2017) heureusement le kilometrage n 'a pas changé (il est plus récent moins de km).
j ai lu l'eeprom avec IOTerminal (celui ci me donne un code pin 6JFN bien que dans le dump il est marqué LOCK)
j ai comparé le fichier vierge d 'amrougafsa et celui du bsi d occasion je ne pense pas qu ils soient compatibles.
quelqu' un peut il me faire un vierge, Merci
Type de fichier : rar BSI N03 00 9819850080.rar (600,5 Ko, 37 affichages)
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 13h17   #21
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
C'est simple tu met un b en premier a la place du v et ensuite que des 'p' et après tu le recode fvdi ou diagbox je lais déjà fait
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Baldman (05/08/2019), rapou30 (04/10/2026)
Vieux 26/08/2019, 22h36   #22
Baldman
Avatar de Baldman
Bonsoir , le vierge d amrougafsa ne convient pas pour mon BSI après reprogrammation de l eeprom celui ci ne répond plus, bsi planté (même en reprogrammant l eeprom avec le contenu d origine avec un programmateur).
---------- Post added at 10:36 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------
Essais avec un BSI de 208 de 2013 (code pin visible )
Avec la méthode de Sonezis et modification du code pin avec celui de mon véhicule.
Codage du VIN ok
Apprentissage PIN ok
Telecodage manuel impossible sans connection avec diagbox et échec Telecodage avec launch
La flash du bsi ne doit pas être compatible.
Vieux 28/08/2019, 22h49   #23
Baldman
Avatar de Baldman
Reprogrammation du BSI de 2013 avec la flash et l eeprom du BSI de 2017 (N03 tout les 2 ).
Je récupère les fonctions du véhicules ( le Telecodage doit mieux correspondre )
Virginisation du VIN et du code PIN (LOCK) en s inspirant de la méthode de Sonezis
Apprentissage VIN ok
Apprentissage cles ok
Le véhicule démarre par contre toujours Telecodage impossible
Vieux 27/07/2022, 11h14   #24
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
svp besoin le mdp ou un vierge déja testé pour BSI N03 p208
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2022, 23h16   #25
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
J ai besoin d un vierge 208 2017.
Amrougafsa semble ne pas être dispo( pas de réponse à mon mp)
Merci d avance pour votre aide
Vieux 17/11/2022, 18h15   #26
CHATONDU38
Bonsoir
je suis a la recherche d un vierge pour bsi N03
Si quelqu un passe par la svpMerci
Vieux 05/11/2024, 00h27   #27
gabbi
Avatar de gabbi
gabbi is an unknown quantity at this point
Pass please...
gabbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vierge BSI C4 avec eeprom 95256 danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 26/08/2016 01h30
Immo vierge bsi 407 st 95256 stephmargot Immobilizer dumps/solutions 1 25/03/2016 12h59
virgin bsi siemens 407 hdi 2.0 eeprom 95256 Firas Immobilizer dumps/solutions 0 12/06/2015 13h45
peugeot 307 bsi 95256 tawaf11 Transponder, code pin 0 01/01/2013 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
