Vieux 11/06/2017, 11h08   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut remise a zero cerine
sur un partner 1.6hdi 2010 défaut niveau additif fap faible je contrôle la poche elle était percer je dépose le boitier nettoie tous remplace la poche branche la ds 150 de 2013 direction injection supprime le défaut ensuite je vais dans adaptatif remplacement poche ok message opération réussi je vais contrôler le niveaux il m'indique bien 100% ensuite je vais coter fap encrassement 28% pression dif impec la vie est belle !! je quitte coupe le contact attend +- 12s je démarre et la paf niveau additif faible bon je recommence idem j'essaie avec l'actia idem
j'ai un potto qui passe avec le kts et hop en deux secondes impec
je pige pas ???
hier une c4 le réservoir de cerine vide idem impossible de remettre a zéro mon potto passe avec kts impec
des idées ?? j'ai fais l’essaie sur deux pc différent jamais eu de soucis sauf la sa arrive souvent sur PSA que je doivent faire la procédure 2 fois pour cela prenne
apres je peux bruler les caisses mais bon
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 11h33   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut utilise diagbox tu sera tranquille
---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h24 ----------
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...50&postcount=4
Vieux 11/06/2017, 12h37   #3
Slt comme le.Dit tony sa passe avec diagbox tu va être embêté avec c4 picasso 3008 5008 etc t'aura beau le mettre avec le multidiag a la mise sous contacte sa passe en additif mini..
Cordialement
Vieux 11/06/2017, 19h58   #4
sl60
Avatar de sl60
je vais faire une tite recherche sur le fofo pour trouver cela
Vieux 16/06/2017, 13h20   #5
stephsou
Avatar de stephsou
stephsou is an unknown quantity at this point
j utilise diagbox aussi pour la ceirine
stephsou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2017, 21h34   #6
omarino
Avatar de omarino
bonsoir
je confirme avec diagbox ça passe nickel
cdlt
Vieux 23/06/2017, 18h45   #7
sl60
Avatar de sl60
télécharger/ installer/ et tester nickel
Vieux 23/06/2017, 21h56   #8
J'en ai fais encore de c4 l aprèm nickel..
omarino (24/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 22h16   #9
salut je pense que tu as vu niveau additif fap faible seulement sur l'afficheur du tbdb !!
or ce message a 2 significations
1) niveau additif fap faible
2) niveau additif fap trop elevé ds le fap !!
ds les deux cas l'afficheur indique niveau additif fap faible !!
seul le diag a la valise indique si faible ou trop elevé ds le fap !!
ds le cas de niveau additif trop elevé !! il faut coder remplacement ou nettoyage du fap
pour remettre le compteur d'additif present ds le fap a zéro compteur 2
je pense que vous avez codé remplacement ou nettoyage du fap
@++ bon weekend
Dernière modification par jphp ; 23/06/2017 à 22h20.
Remise a zero compteur FAP soustourou Automobile en général 9 10/02/2017 08h39
Remise a zero RALPH BMW, Mini, Rolls-Royce 4 27/01/2016 09h48
Remise a zero BSI Partner 2012 cletek Tableau de bord (Dashboard) 8 24/06/2014 17h07
maintenance remise a zero taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 0 01/01/2012 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h47.
