Vieux 22/06/2017, 22h10   #1
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Par défaut Golf V+ erreur papillon
Je suis novice sur les golf
ma femme a une GOLF V+ 2.0 Tdi 140
aucun probleme de puissance / démarrage, mais toujours un voyant defaut allumé
Code erreur :
- P2102 : moteur de commande de l'actuateur de papillon : circuit trop faible
- P2100 : moteur de commande de l'actuateur de papillon : circuit ouvert
Je change le papillon électrique (NEUF)
et au bout de 10 km, le voyant s'allume de nouveau
Je ne sais pas si c est une maladie connue le faisceau ? quels sont les tests a faire ?
Merci de votre démarche
---------- Post added at 22h10 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
et les codes défauts sont identiques .. P2102 et P2100
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 07h12   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le faisceau et l'alimentation ont été contrôlés ?
Tu as quel moteur dessus, le code exact je veux dire ?
Vieux 23/06/2017, 07h55   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
aucun controle, car je n'ai aucune doc du schéma électrique :(
Et comment on fait pour savoir le type moteur ? avec le n° chassis ?
Vieux 23/06/2017, 08h07   #4
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
C'est marqué quelque part côté moteur ou dans le coffre
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 23/06/2017, 10h28   #5
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, regarde dans ton boitier fusible , si t'es as pas un HS.
Tes ventilos ne fonctionnent pas t'ils en mode dégradé?
Souvent la dessus, boitier papillon passe en court jus et fais sauter un fusible, qui engendre la mise en route des ventilo.
A voir
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
c'est une piste a ne pas negliger
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 18h21   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as une étiquette dans ta doc ou dans le coffre avec la roue de secours, elle ressemble à ça:
The Following 3 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
alfa-fiat (28/06/2017), jphp (23/06/2017), vortex (02/08/2017)
Vieux 23/06/2017, 19h10   #7
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Il n'y a pas un calibrage la dessu
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2017, 19h14   #8
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
wouah, je fais une photo de mon etiquette et je fais un retour, merci à la communauté :)
Vieux 23/06/2017, 20h24   #9
salut le code moteur est ecrit sur l'etiquette sur le carter de distrie
il faut coder le remplacement du boitier papillon
bon weekend
alfa-fiat (28/06/2017), kitty-hawk (25/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 20h56   #10
raed83300
Avatar de raed83300
+1 pour le fusible il faut le changé car il est hs sinon même problème
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
Bigorno91 (01/08/2017), jphp (23/06/2017)
Vieux 24/06/2017, 05h33   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Inductance974 Voir le message
A voir
aucun problème de ventilo, tout fonctionne, et ils ne tournent pas quand on démarre sauf si on met la clim
pas de mode dégradé, toute la puissance y est
mais je vais quand même checker les fusibles
Vieux 28/06/2017, 18h03   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Alors,
Moteur : BKD
Transmission : HDU
Type : 5M1 262
j ai toujours pas regardé les fusibles, avec la météo ici ( il pleut a remplir les piscines ici ... )
Vieux 28/06/2017, 18h52   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as bien les memes codes ou d autres?
un thanks sa peu aider
Vieux 28/06/2017, 21h32   #14
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
oui, les mêmes codes avant / après le changement de papillon
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
salut le code moteur est écrit sur l’étiquette sur le carter de distri
bon weekend
quel est le logiciel et la procédure pour coder ce papillon ?
Car chez alfa, aucun apprentissage / déclaration pour faire ca ..
Vieux 28/06/2017, 22h22   #15
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut, j'ai deja changé des papillons et jai jamais fait quoique ce soit.. plug and play
Golf v 2008 / code erreur 00573 Cap2fer VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 08/06/2017 19h11
Golf 5 tdi plafonne 3000 tr hors pas d'erreur au diag NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 14/10/2016 17h34
boitier papillon zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/11/2015 17h03
code erreur 009258 temperature gaz golf 6 nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 27/05/2015 04h55
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
