Vieux 22/06/2017, 19h23   #1
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Par défaut mégane 2 plus de puissance
Salut les amis,
j'ai une Mégane II 1,5 dci, avec un problème assez bizarre, le gars roule tranquillement et dès qu'il fait obscure avec allumage des feux auto, le véhicule perd la puissance avec allumage témoin moteur.
Défaut sur Delphi : capteur pédale accélérateur et capteur pédale de frein.
Quelqu'un a t'il déjà vu ce problème?
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2017, 20h17   #2
felmo
Avatar de felmo
salut, capteur de pedale de frein ,oui il est a controler
Vieux 22/06/2017, 20h58   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut Inductance974,
contrôles tes lampes arrière peut être un court circuit sur l'une d'elles entre la veilleuse et le stop.
ce qui peut remonter un défaut du contacteur de stop et du coup une défaillance injection lorsque les veilleuses arrière s'allument.
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
hsf2014 (22/06/2017), Inductance974 (23/06/2017), olivier-morestel (22/06/2017)
Vieux 22/06/2017, 21h43   #4
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir +1 avec nowen , une ampoule mono-filament en lieu et place d une bi-fil et le courant des veilleuse remonte par les stop ce qui induit le calculo en erreur sur le capteur frein d ou le mode dégrader comme quand on roule en freinant et accélérant en même temps , sinon il y as aussi la masse de feu arrière en faux contact/brulé , bon courage.
The Following 3 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (23/06/2017), Inductance974 (23/06/2017), olivier-morestel (22/06/2017)
Vieux 23/06/2017, 04h29   #5
Inductance974
Salut les amis, bien joué, lorsque je rentre le véhicule dans le garage, les feux automatique s'allume et le défaut moteur aussi. Je tiens a préciser que le régulateur est toujours en fonction.
L'ampoule 21/5w en court jus ,les 2 filaments se touchent dans la lampe.
Je viens de faire le test et plus de défauts.
Merci encore, je vais rouler avec ce soir pour finaliser.
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
hsf2014 (23/06/2017)
mégane 2 1.9 dci perte puissance verticall Renault, Dacia, Nissan 22 22/08/2014 21h29
perte de puissance megane v6 ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2014 20h00
Megane 2 pert puissance BENXSAM Renault, Dacia, Nissan 12 03/02/2013 15h50
augmenter puissance megane dti [email protected] Programmateur de composant (flasher) 10 30/07/2010 06h45
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
