Vieux 12/06/2017, 09h58   #1
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Par défaut Besoin aide immo off sirius32
Je recherche une personne proche 93 qui puisse me faire un off pour une clio 2 1.2i sirius32n
29f200bb avec fil can en 58 donc sans emulateur.
Calculateur déjà déposer mais je retrouve plus mon adaptateur psop44 pour faire la lecture et j'ai pas ce qu'il faut pour boot mode .
J'ai un Willem qg4
Xprog mais pas adaptateur
Carprog mais fonctionne pas en obd
Sauf si on peut m'aider à le faire le dump
Erreur df014 ligne codée
Rémunérer sans soucis car la voiture bloque le passage .
Je peut me déplacer s'il faut .
Merci d'avance
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2017, 10h12   #2
ptidave001
bonjour a tous,
du coup jai pu me faire preter un adp019 et effectué le read.
j'ai essayer le off mais ne fonctionne pas.
quelqu'un pourrai m'aider .
Vieux 19/06/2017, 10h13   #3
ptidave001
29f20bb clio2.bin
Vieux 19/06/2017, 10h30   #4
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut immo
salem
essayer ce fichier
Type de fichier : rar 29f20bb clio2_ImmoOff.rar (98,4 Ko, 6 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
ptidave001 (19/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 10h42   #5
ptidave001
merci roillion007
c'est le off de mon dump ?
---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h39 ----------
il faut relier la pin 23 a la 43 ? ou supprimer la resistance a gauche ?
Vieux 19/06/2017, 11h08   #6
roilion007
Par défaut immo
salem
coupe le pin 58
oui c'est le off de ton dump
Vieux 19/06/2017, 11h15   #7
ptidave001
ok merci .
je test cela dans 30 min
Vieux 19/06/2017, 12h08   #8
ptidave001
Ça ne fonctionne pas . Toujours anti démarrage. Je pense faire le pont entre 23 et 43 ?
Vieux 19/06/2017, 13h30   #9
roilion007
Par défaut immo
salem
toujour coupe le pin 58
Type de fichier : rar S110138000B.rar (389,3 Ko, 4 affichages)
Vieux 19/06/2017, 19h14   #10
ptidave001
Envoyé par ptidave001 Voir le message
J'ai couper le 58, fait le off , le pont de la 23 à la 43 et toujours ce foutu antidemarrage.
Au diag j'ai aucun code défaut. Avant ça j'avais le df014 ligne codée.
Vieux 19/06/2017, 19h38   #11
roilion007
salem
verifier les fusibles et les relais
Vieux 20/06/2017, 06h22   #12
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations
Tu es d ou dans le 93 ?
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
pouettedu76 (20/06/2017), ptidave001 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 08h31   #13
ptidave001
Envoyé par stephane Voir le message
Salutations
Sur montfermeil . La voiture est en panne sur place également.
Vieux 20/06/2017, 09h21   #14
stephane
Avatar de stephane
Je boss dans le 95
Remets ta flash orignal dedans
Et passe au garage avec le calculateur
Donne moi ton tel en mp
Ont feras l immo sur table
The Following 3 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
INVICTUS (20/06/2017), pouettedu76 (20/06/2017), tony60 (20/06/2017)
Vieux 20/06/2017, 11h40   #15
ptidave001
Pour le pont entre la 23 et 43, il faut laisser les pin souder sur la carte ou les lever ?
Besoin aide les amis immo off mjd 6o2 MECASOLUTION Immobilizer dumps/solutions 3 12/05/2017 15h22
immo off sirius32 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 12 09/04/2016 18h42
immo off sirius32 angelman Immobilizer dumps/solutions 1 14/03/2012 17h26
Aide Sirius32 kangoo 1,4L ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 12 09/10/2010 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
