Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 16/06/2017, 15h26   #1
Digitronic
Avatar de Digitronic
Digitronic will become famous soon enough
Par défaut Hyundai getz II 1.5 crdi ne demarre pas
Bonjour a tous,
j'ai un gros soucis avec un hyundai getz II 1.5 crdi de 2012 qui ne démarre pas, au début elle est venu pour un problème d'immobilisateur (plus de voyant clé au tableau de bord) cela est réparer mais elle ne démarre toujours pas, le seul code défaut c'est " P0091 circuit bas de commande de régulateur pression de carburant " en effet il y a très peu de pression de gazole qui arrive au injecteur j'ai fait vérifier la pompe haute pression qui est ok si quelqu'un a déjà vecu sa
Digitronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2017, 18h53   #2
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
pompe de gavage si y en a une ? ou filtre a go?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
Digitronic (30/06/2017)
Vieux 16/06/2017, 20h08   #3
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
pas mieux que alexisraynaud
tu entend quoi par peux de carburant ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2017, 20h18   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Quelle pression dans le rail au moment du démarrage ?
Le régulateur est bien alimenté, pas de soucis de faisceau ?
Le gasoil arrive correctement à la pompe ?
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2017, 01h24   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt regarde pompe de gavage î y ana une tu ouvre arriver ai filtre tu essaye de demarrer voir si gazole arrive
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2017, 04h34   #6
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, controle la pression de rail au démarrage, et après ce serait bien d'essayer un retour de fuite.
C'est un 3 ou 4 cylindres?
---------- Post added at 04h34 ---------- Previous post was at 04h32 ----------
Le moteur tourne rapidement, tu as essayé de choqué pour voir?
Ca peut etre une piste, mais comme un autre t'a précisé plus haut, controle le gavage.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2017, 05h22   #7
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
vérifier canalisation de basse pression de carburant gavage et vérifier ton filtre a carburant
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2017, 08h30   #8
Digitronic
Bonjour a tous sur cette voiture il n'y a pas de pompe de gavage voici en image ce que sa donne au démarrage
Type de fichier : jpg P_20170617_092033[1].jpg (103,2 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg P_20170617_091602[1].jpg (92,2 Ko, 31 affichages)
Vieux 17/06/2017, 11h06   #9
techtronic1
T sur de ton coup les 1.5 ya poppe de gavage dans le reservoir
Vieux 17/06/2017, 11h13   #10
Digitronic
Envoyé par techtronic1 Voir le message
sur je l'ai démonter ce matin
Vieux 17/06/2017, 12h34   #11
felmo
Avatar de felmo
salut, 3 cylindre,je pense egalement que tu as une pompe electrique, mais bon
ton regulateur de pression est silencieux, tu peut l'actionner? pour voir
s'il n'est pas mort.
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 17/06/2017, 13h03   #12
sl60
Avatar de sl60
hello
il y a du carburant dans ta voiture ?
Vieux 17/06/2017, 15h41   #13
Digitronic
Envoyé par felmo Voir le message
Salut c'est un 4 cylindres oui je peut l'actionner via wow et launch ne donne aucune erreur
Vieux 18/06/2017, 05h33   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu dis qu'il n'y a pas de gasoil aux injecteurs mais la pression rail est de 129 MPa (1290 bars).
Il faudrait voir du côté du capteur de pression rail, quelle valeur lues juste avec le contact ?
Vieux 19/06/2017, 18h17   #15
Digitronic
Salut Pilouf il y a valeur 0 quant je mais uniquement le contact
cherche dump eeprom ecu edc15 hyundai getz S-keys Immobilizer dumps/solutions 4 09/12/2016 10h50
hyundai getz need immo off senseis Immobilizer dumps/solutions 0 28/04/2016 16h34
doc depose repose distribution hyunday getz crdi 2006 mexicain Automobile en général 2 15/04/2016 07h59
fichier d'origine getz hyundai 1.5CRDI 88CV krotal Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 11/03/2015 09h12
hyundai getz 1.5 CRDI 3 CYL hughie Mécanique générale 9 05/09/2014 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
