Vieux 21/09/2016, 15h38   #1
angelus
Avatar de angelus
angelus is on a distinguished road
Smile Immo off Marelli IAW 48P2.38 (Peugeot 206)
Bonjour les amis,
Je cherche une solution immo off sur ce boitier pour une Peugeot 206 2.016V
Boitier marelli:
IAW 48P2.38
HW: 16558004 / 9644955480
SW: 16380054 / 96 445 010 80
Le dump du 29F400 est en annexe.
J'ai essayé avec TMW Immotool mais il me change énormément de données, donc pas sur que le fichier soit bien modifié. Vu que je le fais à distance, je cherche une solution testé.
Merci en avance de votre aide.
Damien
Type de fichier : rar Peugeot-206-SW16380054-HW16588004-29F400-chip-ori.rar (118,7 Ko, 143 affichages)
angelus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to angelus For This Useful Post:
NASRONOUI (10/11/2025)
Vieux 21/09/2016, 16h29   #2
Smile
Envoyé par angelus Voir le message
Bonjour les amis,
Boitier marelli:
IAW 48P2.38
Damien
slt l ami voici ton off cordialement
Type de fichier : rar off sw.rar (118,6 Ko, 212 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
ala1987 (11/02/2023), ggvaniou (03/07/2017), juju94 (07/09/2023), NASRONOUI (10/11/2025), taxi300 (12/03/2017), vilebrequin (25/02/2022)
Vieux 21/09/2016, 16h39   #3
angelus
Avatar de angelus
Merci, ça à l'air beaucoup mieux. Par curiosité, avec quel software cela à été fait? Cordialement.
Vieux 21/09/2016, 22h26   #4
angelus
Avatar de angelus
Merci en tout cas ;)
Vieux 13/04/2017, 07h32   #5
RMS07
Avatar de RMS07
RMS07 is on a distinguished road
bonjour je suis en train de faire un immo sur le meme ecu , ton immo a t'il fonctionné ?
RMS07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2017, 18h25   #6
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars, je deterre ...
J'ai un ecu IAW 48P2.38 sur une 206 et j'ai rien trouvé de sûr pour un immo off la dessus.
Si quelqu'un peut me depanner car obliger de déssouder pour lire, avec fgtech v54 ou ktag, impossible de trouver comment faire en boot mode.
Par contre, je sais pas si c'est swap bytes ou pas ...
Si on peut me faire le chk car winols 2.24 ne trouve pas ...
Voici les infos :
IAW 48P2.38
HW: 16469034 / 9642606280
SW: 16379044 / 9642247380
merci pour votre aide les gars !
Type de fichier : rar 206 ori gq4x iaw 48p2.38.rar (119,2 Ko, 47 affichages)
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
elmostro (29/01/2021)
Vieux 16/06/2017, 07h26   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
test ce fichie stp?
Type de fichier : rar OFFFF.rar (103,3 Ko, 36 affichages)
Vieux 16/06/2017, 08h37   #8
DIAGAUTO33
Merci, je regarde ça et je te tiens au jus...
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (17/06/2017), NASRONOUI (10/11/2025)
Vieux 16/06/2017, 09h03   #9
DIAGAUTO33
Merci ggvaniou mais ça me parait bizarre comme dump :
Le miens fait 512ko et toi ça fait 120ko
Quand on l'ouvre dans un editeur hexa, ça à rien a voir avec mon dump.
Vieux 16/06/2017, 09h14   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
salut ,
voila un off , peugeot 206 2.0 de 2001 ( 29f400 )
débrancher immobox !
a+
Type de fichier : rar 29F400_immo_off.rar (120,7 Ko, 74 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/06/2017 à 09h17.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
djalil (10/12/2023), ggvaniou (17/06/2017), NASRONOUI (10/11/2025)
Vieux 16/06/2017, 09h25   #11
DIAGAUTO33
Merci diagnosis,
Je vais regarder le tiens ...
Quand tu dis "débrancher immobox", tu parles du bsi ?
Tu aurais pas l'ori de ce dump off aussi pour comparer les zones à modifier et que je fasse sur mon dump ori ?
Un grand merci à toi une nouvelle fois l'ami !
Vieux 16/06/2017, 09h29   #12
diagnosis29
Non , j'ai pas l'ori , j'en ai un mais pas de la meme voiture
pour l'immobox c'est l'info que j'ai mais si tu as un BSI , rien a débrancher
DIAGAUTO33 (18/06/2017)
Vieux 16/06/2017, 09h43   #13
DIAGAUTO33
ok.
Je vais tester ...
Vieux 16/06/2017, 11h11   #14
DIAGAUTO33
Avec ton dump diagnosis, démarre pas. Pas de dialogue avec l'ecu et pas de voyant diag qui s'allume ...
Avec l'ori, com ok et voyant diag s'allume au + apc.
Merci quand meme l'ami !
Vieux 24/02/2022, 08h41   #15
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Salut les gars quelqu un autait trouvé la solution ?
Pareil moi j ai essayé hier en dessoudant la 29f, envoie du fichier a kmtech ensuite ecriture...
Resultat Pas de.communication...
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Immo Off Magneti marelli IAW 48P2.70 titi37 Immobilizer dumps/solutions 5 27/03/2020 18h20
Immo off teste peugeot expert iaw 48p2.34 testourii Immobilizer dumps/solutions 13 21/10/2017 02h02
Immo off iaw 48p2.78 peugeot 206 zidane autodiag Immobilizer dumps/solutions 13 04/10/2016 00h26
immo off peugeot 206 1.1 iaw 48p2.74 diago2001 Immobilizer dumps/solutions 3 01/09/2014 04h07
ecu immo off peugeot 106 magnetti marelli electroauto Immobilizer dumps/solutions 19 19/12/2010 16h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h21.
