Vieux 23/08/2014, 00h02   #1
bloutix
Avatar de bloutix
bloutix is on a distinguished road
Post [TUTO] Purge ABS TEVES MKIV sur Laguna 1 < 1996
Afin de purger le bloc ABS TEVES MKIV sur une laguna 1 de 1994, et selon la MR2285A, il faut utiliser la valise XR25.
En effet les données nécessaires ne sont pas disponible dans DDT2000 ni dans CAN CLIP.
Mais voilà peu de personnes ont cette valise à disposition et se retrouve à devoir purger leur ABS chez Renault.
J'ai donc à l'issue de nombreuses heures de recherche et d'essais trouvé une solution.
Prérequis:
* * - Un câble Vag Com KKL avec un chip FTDI (10-15€)
* * - Le logiciel Script Tool (Renault)
* * - la MR2285A
* * - Le simple script développé par moi même.
* * - Fichier Reg pour forcer FTDI à 10400 bauds
* *- Pour se connecter au véhicule voici le schéma des prises OBD 12PIN-OBD2 (perso j'ai récupérer une prise OBD d'une laguna ph2 et je l'ai mise à la place de la 12 PIN)
Utilisation de Script Tool et du script:
1) Exécuter le fichier Reg pour forcer le câble à 10400 bauds
2) Lancer Script Tool préalablement extrait à l'endroit de votre choix
3) Charger le script de purge
4) Réglage du port com
5) Lancer le script et Enjoy ;)
Si besoin de plus d'informations, d'aide ou de détails n'hésitez pas. *:D
bloutix est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bloutix For This Useful Post:
ecutech (13/09/2014), PIC16F84 (25/08/2014), souague (10/10/2019)
Vieux 12/06/2017, 07h44   #2
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutations merci pour ton partage
Tu pourrais réactiver le lien
MERCI
Vieux 25/01/2020, 20h00   #3
Pitchounet
Avatar de Pitchounet
Pitchounet is an unknown quantity at this point
Est ce qu'on peut retrouver le même souci sur la laguna 2?
Pitchounet est déconnecté   Réponse avec citation
[TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 fredolabricole Tutoriels 7 21/04/2022 13h25
Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 greg08230 Immobilizer dumps/solutions 18 26/05/2013 21h08
Tuto mise a jour MKIV BMW, Mini, VW said33 Tutoriels 1 07/05/2013 12h58
Immo Off laguna 1.8 1996 Niga Immobilizer dumps/solutions 0 22/06/2011 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
