Vieux 10/06/2017, 16h26   #1
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
Par défaut cherche immo off toyota rav4 annee2007
bonjour :cherche immo pour ce dump RH86 ou bien 93c86 DENSO TOYOTA 89661-42C10 défaut antidémarrage actif sur calculateur moteur
Type de fichier : bin 93c86 origine rav 4 .bin (2,0 Ko, 43 affichages)
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 17h15   #2
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
voila ton off test tiens moi au jus passe dans ta boite
Type de fichier : rar 91_off_93c86 origine rav 4 off.rar (486 octets, 30 affichages)
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2017, 18h25   #3
marcusbilly
EPROM sécuriser pour l’écriture c'est ou je peut trouver le code pine q,
Vieux 11/06/2017, 00h01   #4
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
Pas de pin chez toy
Bon suf
Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2017, 10h54   #5
marcusbilly
voila: 93c56/95080/93c86/25080 8pin, 256/1024/2048/1024 Bytes
Corolla, Yaris, Camry
Transponder Type: JMA TPX1, Silca EH2
Transponder is ready to start the vehicle
Vieux 11/06/2017, 11h19   #6
marcusbilly
j'ai poster le dump 93c86 de calculateur DENSO TOYOTA 89661-42C10 j'arrive pas a extraire le le code pine pour refaire programmation de clé antidémarrage son défaut clé ok bague ok défaut dans le calculateur antidémarrage actif
Vieux 11/06/2017, 12h10   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par marcusbilly Voir le message
slt! pas compris ce que tu essaies de faire... djvs t'a donné la réponse, pas de PIN sur Toy. Soit tu as une clé Master et avec techstream ça passe sans problème, soit tu ne l'as pas et là tu passes par l'immobox (ou l'ecu ça dépend du modèle de Toy) pour ajouter les données de la nouvelle clé.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
joujou (17/12/2024)
Vieux 11/06/2017, 12h58   #8
marcusbilly
clé Master dans ce cas la comment faire la reprogrammation des clés son code pine je cherche une solution antidémarrage actif dans le calculateur moteur je vous remercie pour ces repense
Vieux 15/06/2017, 11h08   #9
marcusbilly
bonjour je cherche tjr un aide mes frères
Vieux 15/06/2017, 11h12   #10
marcusbilly
Par défaut immo off ou code pine
voila le dump de immo box j'arrive pas a extraire le pine
Type de fichier : bin 93C66 EMOBOX ORIGINE RAV 4.BIN (512 octets, 22 affichages)
Vieux 15/06/2017, 12h20   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt t arrive pa comprendre ceux su on te dit pas de off la dessus pa de pin soit tu programe un id4c sur l immobox ou cle master tu reprogramme cle c tout
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
joujou (17/12/2024), marcusbilly (18/06/2017)
Vieux 18/06/2017, 01h52   #12
marcusbilly
Par défaut toyota rav4 probleme reglé
Merci a tout le monde probleme reglé on a changé le boitier immobilizer qui etait hs puis on a copié le dump de l'ancien boitier sur le nouveau et ça a marché nickel merci a tous.
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
techtronic1 (18/06/2017)
Vieux 22/09/2026, 11h52   #13
LINGENIEUR2019
Avatar de LINGENIEUR2019
LINGENIEUR2019 is an unknown quantity at this point
Pour le toyota rav4 , il faut la clé master. Si plus de clé, faire l'achat de deux clés sur aliexpress .Il faut connaitre la ref de ce véhicule. ensuite après achat ,prendre rendez vous avec un serrurier auto. Lui faire programmer les deux clés.
Tarifs : 2 clés sur ali 70€ , programmation dans les 70 à 130€.
J'y suis passé...
Quel type de RAV4 ?
LINGENIEUR2019 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2026, 14h38   #14
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
Envoyé par LINGENIEUR2019 Voir le message
J'y suis passé...
Quel type de RAV4 ?
Commander 2 clé sur Ali express et après appeler un serrurier auto pour les coder c'est comme acheté sa viande à Lidl et l'apporter au restaurant pour la faire cuire ....
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to booba34 For This Useful Post:
boohsama (23/09/2026), kanokano (22/09/2026), matt978 (22/09/2026)
Changement ecu Toyota rav4 diagnosis29 Réparation & Programmation 33 29/07/2015 16h26
reprogrammation Toyota rav4 d4d BELL Chiptuning 7 26/10/2014 19h41
toyota rav4 année2007 jardini Toyota, Lexus 3 20/10/2014 05h42
Toyota RAV4 D4-D qui a planté. moyopo Toyota, Lexus 13 14/08/2013 01h46
Toyota RAV4 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 0 08/03/2012 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
