Vieux 08/06/2017, 16h47   #1
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Clone edc17cp14 VW
Salut les gars,
Je cherche des infos pour cloner un edc17cp14 d'une passat de 12/2009.
Je trouve pas la meme ref exact en occase.
Je trouve la meme ref bosch et la meme ref vw mais au niveau du hw, moi j'ai HW:02 et je trouve soit des HW:01 ou 03.
Du coup, pensez vous que c'est possible de faire un back up de l'ori pour mettre sur un occas avec ce numéro different ?
La lecture et l'ecriture sera faite avec un KTAG EU.
Merci pour votre aide les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2017, 17h12   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars,
salut ,
donne la ref bosch
Vieux 08/06/2017, 18h47   #3
DIAGAUTO33
salut diagnosis,
ma ref bosch : 0281015029
ma ref vag : 03L907309
merci pour ton aide l'ami.
Vieux 08/06/2017, 19h08   #4
diagnosis29
Il existe pas mal de réf de remplacement compatibles
http://ecus.kmtech.fr/db.php?rech=>EDC%2017CP14-3.4
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/06/2017, 20h39   #5
DIAGAUTO33
Oui merci pour ton aide mais j'avais déjà regardé sur le site de kmtech.
Mais je cherché avec exactement les mêmes ref pour être sûr que ca passe.
Apparemment, certaines personnes qui essaye de cloner ce type d'ecu on des problèmes et n'y arrive pas, meme avec les mêmes ref. Du coup, ils font immo off mais moi je sais pas faire sur ce modèle, j'ai jamais fait...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
doud77 (19/06/2017)
Vieux 08/06/2017, 20h43   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
t'as eeprom ori + occasion ?
si oui poste
Vieux 08/06/2017, 21h03   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut pour le off c'est simple poste tes dump
Vieux 08/06/2017, 21h24   #8
DIAGAUTO33
Salut les gars et merci pour votre aide.
Non, j'ai pas encore acheté l'ecu d'occase car 350e et au final si vous m'oriez dit que c'est pas faisable, ca m'aurait fait mal.
Je voulais des infos avant d'acheter, car je dois dire combien ca risque de couter avant...
Vieux 08/06/2017, 21h51   #9
S-keys
Avatar de S-keys
je peut pas t'assuré transfer CS et demarrage !!
que a asseyer !!
Vieux 08/06/2017, 21h52   #10
DIAGAUTO33
Ok merci.
Je crois qu'il a pas le choix, on va commander un ecu et on croisera les doigts pour que ca passe !
Vieux 08/06/2017, 22h13   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Salut Carlos je crois que jai ca en stock en plus :)) edc17cp14
Vieux 19/06/2017, 18h16   #12
DIAGAUTO33
Salut les gars,
donc me revoilà avec un ecu occase et bien sûr le clone ne fonctionne pas avec ktag à cause de la zone otp...
Je poste mais 2 backup que j'ai fait.
Si quelqu'un peut m'aider pour une solution sans voyant s'il vous plaît .
Merci à tous !
Type de fichier : rar PASSAT edc17cp14 ori.rar (1,75 Mo, 42 affichages)
Type de fichier : rar ecu occas.rar (1,76 Mo, 32 affichages)
Vieux 19/06/2017, 18h37   #13
S-keys
Avatar de S-keys
tien esseye ça.................................
Dernière modification par S-keys ; 20/06/2017 à 01h07.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (19/06/2017), tony60 (19/06/2017)
Vieux 19/06/2017, 18h40   #14
DIAGAUTO33
OK merci beaucoup selim pour ton aide.
Du coup je remet le MPC ori occasion dans l'ecu d'occase et je met le dump eep que tu as fait c'est bien ça ?
On peut pas le faire sur le dump ori si j'ai bien compris ?
Merci beaucoup pour ton aide l'ami !
Vieux 19/06/2017, 18h48   #15
S-keys
Avatar de S-keys
flash occasion tu lesse sans touché ( il est pas OTP? , tas pu ecrir flash ?)
et tu ecrit cet eeprom dessus
voila
DIAGAUTO33 (19/06/2017), klif26 (20/06/2017)
Edc17cp14 BARY42 Programmateur de composant (flasher) 19 15/07/2019 22h14
problème lecture edc17cp14 avec KTAG clone diag auto 62 Programmateur de composant (flasher) 6 15/04/2017 23h30
fap off edc17CP14 formator2 Chiptuning 2 17/03/2017 08h35
dfp off edc17cp14 romucifer Chiptuning 7 13/03/2015 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h24.
