Vieux 08/06/2017, 00h36   #16
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Je viens de commander le BDM. Je posterai le flash ce week-end.
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2017, 01h03   #17
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Bon je n'ai pas encore redemonté cette vanne ! je viens de faire un test actionneur de la vanne EGR electrique et dés que je suis dans le menu j'ai un bruit electrique sans faire le test !!
Quand je fais le test, ce bruit continue change de fréquence !!
Le test de l'electrovanne papiloon EGR se passe bien (claquement).
Vieux 08/06/2017, 08h22   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par amellmed Voir le message
Salut les amis,
La partie électrique fonctionne lors du test ? Ça tu le vois.
Vieux 08/06/2017, 15h49   #19
amellmed
Avatar de amellmed
Le test électrique, j’entends un changement de fréquence du bruit. Sachant que j'ai un bruit en continu.
Vieux 08/06/2017, 16h09   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Avec mpps tu peux le lire sans problème (vitesse lent de préférence).
Mais avec bdm tu joue la carte de la sûreté ...
Vieux 08/06/2017, 16h30   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
La tige sort lors du test ?
Vieux 08/06/2017, 16h52   #22
amellmed
Avatar de amellmed
Je viens de faire une lecture de mesures standard moteur au ralenti :
- Dernier apprentissage vanne EGR : incorrect.
- Premier apprentissage vanne EGR : incorrect.
- Dernier apprentissage papillon EGR : correct.
- Premier apprentissage papillon EGR : correct.
- Dernier apprentissage papillon rechauffeur d'air (si présent): incorrect.
- Premier apprentissage papillon rechauffeur d'air (si présent): incorrect.
Vieux 09/06/2017, 20h07   #23
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Je viens de recevoir mon bdm 100 avec le support et les têtes !!
L'allimentation est un peu spéciale (pas la même prise qu'en france)
Quelqu un peut m'aider à faire les branchement sur mon EDC16C34.
Je n'ai pas envie de faire de bétises et griller mon ECU.
Vieux 12/06/2017, 17h40   #24
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Me voila enfin avec le BDM et les soudures des eguilles dans la tete bosch !! Ouf c'était un peu dur !
Je poste l'original si vous pouvez m'aider à supprimer cette vanne EGR et les dtc qui s'y attachent.
Merci beaucoup.
Type de fichier : rar M58BW016.rar (458,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 14/07/2017, 23h28   #25
amellmed
Avatar de amellmed
Salut les amis,
Après avoir fait un EGR off la voiture fonctionne bien ! Ayant un doute sur cette vanne EGR, je me suis posé la question suivante " et si la vanne est bloquée ouverte " donc même avec un EGR off la fumée encrassera l'admission puisque la vanne est ouverte.
J'ai mis une plaque fermée à la place du joint et là la voiture fume noire !
J'aimerai avoir vos avis sur cette situation !
Merci beaucoup.
Vieux 14/07/2017, 23h42   #26
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
La plaque tu la Bien mise lise au niveau de l'echappement egr et non a la place dd la vanne?? Pose screen shoot dd tes valeurs debimetre
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
Ton egr off sort d'ou??
Vieux 14/07/2017, 23h45   #27
amellmed
Avatar de amellmed
La plaque je l'ai mise à la place du joint de la vanne EGR. Le fichier vient de abdel59000 sur ce forum.
Vieux 15/07/2017, 00h17   #28
amellmed
Avatar de amellmed
Les mesures sont prises au ralenti
Type de fichier : jpg EGR1.jpg (67,5 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg EGR2.jpg (93,5 Ko, 29 affichages)
Vieux 15/07/2017, 14h40   #29
diago2001
Avatar de diago2001
voila ton fichier EGR off
RAZ DTC avec les code défauts que vous avez poster le passe dans ta boite bon courage
Type de fichier : rar EGR OFF EDC16C34.rar (461,2 Ko, 8 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
amellmed (15/07/2017)
Vieux 17/07/2017, 08h46   #30
amellmed
Avatar de amellmed
Dois je faire un fap off aussi. On m'a dit que la vanne est essentielle dans le cycle de regénération du FAP et que mon FAP ne va pas durer longtemps ?
vanne egr 1.6 tdi cartronics Vente, Achat, Echange 0 13/09/2016 09h33
vanne egr 407 2.0 hdi 136 fiesta PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/08/2016 21h25
Vanne egr dv6 garageducentre Tutoriels 2 12/05/2015 22h53
vanne egr sur 807 zazear Chiptuning 1 19/12/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
