Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Salut les amis,
Suite à des trou d'accélération, j'avais le voyant esp et frein ainsi que service qui se sont allumés au tableau de bord ! j'ai fait un scan avec diagbox : P0490 et P1459 ainsi que l'ESP. J'ai démonté cette vanne et je l'ai nettoyé et remis en place ! Maintenant dés le demarrage sans avoir rouler, j'ai les 3 voyants qui s'allument au tableau de bord et après un scan, j'ai P0490 et P1459 et P0409. Merci pour votre aide et vos avis. |
oxydation sur le connectique de egr ?
présence d eau ?
tuning Stage 1/2, dpf, egr, dtc,immo, airbag clear crash...100% working solutions winols!!! |
Tu as regardé, en activant la vanne avec diagbox, si elle fonctionnait bien ? Vérifie et suivant le cas tu vas t'orienter vers un remplacement de cette vanne EGR. J'en ai vu pas mal ou les gazs d'échappement remontent dans la partie électronique. Il est monté sur quoi comme voiture ce 1.6 HDI 110 ? |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel kilométrage elle a la vanne egr ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
Slt change la vanne et nettoient le connecteur part la même occasion
Cdrlt.
salut par contre si tu nettoies normalement tu dois avoir un raz des apprentissages egr quand tu la nettoie tu modifie un peu la position du clapet et donc le potentiometre et c est ce parametre qu il faut remettre a zero sinon le calculo ne comprend pas cette nouvelle position et peut allumé le voyant j ai deja fait sur 206sw donc ça doit etre pareil mais bon si ta vanne est hs ça ne changera rien
#9 | |
Comment faire un raz des apprentissages ? Merci |
#10 |
Re,
Apprentissage fait et les DTC sont toujours présents ! Puis-je la supprimer définitivement de la map sans remontée de défauts ? |
#11 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, un simple appretissage pour qu'elle puisse reconnaitre les extremites.
pour etre tranquille, fait un EGR OF, sauvegarde l'original au cas ou |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut, debranche la électriquement et poste la flash de ton fichier, debranche la et dit moi ce qu'il ce passe..
#13 |
Slt
Poste ta flash et on t aidera. ;-) |
#14 |
Merci beaucoup les amis,
J'ai essayé de lire avec mpps sans succès ! C'est un C4 picasso 1.6 hdi fap Bosch EDC16C34. |
#15 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
lie sur table en bdm |
| vanne egr 1.6 tdi | cartronics | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/09/2016 09h33 |
| vanne egr 407 2.0 hdi 136 | fiesta | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 09/08/2016 21h25 |
| Vanne egr dv6 | garageducentre | Tutoriels | 2 | 12/05/2015 22h53 |
| vanne egr sur 807 | zazear | Chiptuning | 1 | 19/12/2013 22h59 |
