Discussion fermée
Vieux 19/12/2011, 20h32   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
Par défaut prob demarage 206 hdi
bonjour voila je vous expliques
j ai une 206 qui subitement ne veu plus demarer je controle l arrive de gazoil et je voi que le gazoil n arrive pas je controle les fusible de la pompe a gazoil je lai trouve grille je lai change et la le gazoil arrive mais la voiture ne demarre pas je la diag avec lexia pp2000 et la plusieurs defaut moteur sans ref et que je ne peu ni supprime ni recode la voiture
si quelqun pourrez m aidez d habitude je me debrouille mais la je ne voi vraiment pas
je post une photo des defaut
Type de fichier : jpg defaut 206.jpg (90,7 Ko, 44 affichages)
reprogauto est déconnecté
Vieux 19/12/2011, 20h40   #2
reprogauto
defaut permanent .circuit grande vitesse gmv. circuit ouvert ou court circuit a la masse
defaut fugitif .fonction antidemarage code. fonction defectueuse
defaut fugitif.synchronisation arbra a cames:villebreqin .variation signal regime moteur trop brutal
defaut fugitif.signal pedale accelerateur1.signal en court circuit au plus ou circuit ouvert
defaut fugitif.signal debimetre court circuit au plus
Vieux 19/12/2011, 20h47   #3
ricards99
Avatar de ricards99
peut etre en controlant les fusible tu a par mégarde deplacé ou oublié un fusible,
le 2eme defaut fait penser a un calculateur sans eprom 5p08
ricards99 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
reprogauto (23/12/2011)
Vieux 19/12/2011, 21h55   #4
Barnett
Avatar de Barnett
Barnett will become famous soon enough
Smile
Contrôle aussi éventuellement ta masse calculateur (oxydé ?) ou une connectique défectueuse.
Barnett est déconnecté
The Following User Says Thank You to Barnett For This Useful Post:
Vieux 20/12/2011, 14h18   #5
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
bonjour:
quel hdi 2.0,1.4,1.6 ....quelle l'année ??? ,quelle calculateur monté........
plus de détail !
delphi38 est déconnecté
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
Vieux 23/12/2011, 15h04   #6
reprogauto
C est une 2.0 hdi an 2001 le calculateur est un bosh ref psa 9636321680 ref logiciel 9641606980. Version 0201
Vieux 23/12/2011, 15h30   #7
justinyours
Avatar de justinyours
salut, donne plus de detailles mon ami, mesures des paramaitres et regarde le rejme ;la synchronisation, la pression gazoile et la tenssion des injecteurs, sous action de demareure, fait une foto,et on vas trouver la cause du probleme;
justinyours est déconnecté
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
Vieux 23/12/2011, 19h55   #8
reprogauto
merci pour info le calculateur est un edc15
je souhaiterais vraiment la demarrer merci a tous pour l aides que vous fournissez deja
Type de fichier : jpg photo.jpg (93,5 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg photo1.jpg (88,1 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg photo2.jpg (91,8 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg photo3.jpg (93,1 Ko, 34 affichages)
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
marwan952 (25/12/2011)
Vieux 23/12/2011, 20h31   #9
ricards99
Avatar de ricards99
les points d’interrogation dans les mesures paramètres sont généralement le résultat d'un calculateur verrouillé,
j'ai eu ceci a plusieurs reprises
reprogauto (27/12/2011)
Vieux 23/12/2011, 20h33   #10
justinyours
des ????? veut dire que ya pas de comunucation avec le calculateur moteur, controle l'alimentation du calculateur, APC qui monque plus apres contact.sur le 1 et le 29 du calculateur,
Dernière modification par justinyours ; 23/12/2011 à 20h41.
Vieux 23/12/2011, 21h36   #11
reprogauto
RICARDS99 j ai controle le bsi le calculateur est deverouiller
Vieux 23/12/2011, 21h39   #12
reprogauto
Envoyé par justinyours Voir le message
slt je comprend pas trop ce que tu veu dire
Vieux 24/12/2011, 08h29   #13
ricards99
Avatar de ricards99
aide toi d'autodata pour verifier toute les alimentation du calculateur, si tout est ok essai avec un calculateur en immo off ( si tu n'en pas un prend le calculateur d'origine et dessoude la 5p08 et essai de demarrer
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
justinyours (24/12/2011), reprogauto (27/12/2011)
Vieux 24/12/2011, 18h38   #14
justinyours
Envoyé par reprogauto Voir le message
slt mon ami APC c le plus apres contact
1;29 sont les numeros de broches a verifier sur le conecteur du calculateur moteur.
Vieux 24/12/2011, 22h00   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
tous ces points d'interrogation font penser comme il a été cité plus haut, à un manque d'alimentation, et j'ajouterai: un manque de masse (facilement contrôlable avec un multimètre), problèmes de communication -et là tu dois vérifier la continuité de ton installation, ou en dernier recours à un problème de calculateur, tout est vérifiable, il faut resté méthodique, et procéder par élimination
bon courage
mahfoud lichani est déconnecté
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Discussion fermée
prob 307 HDI Mrpromega PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/11/2026 20h52
prob sur BVA AM6 digicar PSA Group Peugeot, Citroën 1 07/04/2011 22h01
prob 206 ESS prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/07/2010 12h59
prob multidiag digicar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 22/04/2010 16h20
renault trafic 2000 prob anti demarage justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 02/02/2009 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
