Vieux 22/12/2011, 12h15   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut probleme nemo
j'ai un probleme avec citroen nemo qui ne veut plus démarrer suite a une choc avant
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2011, 12h58   #2
popeye05
Avatar de popeye05
bonjour ,
dans quel etat est ton bloc ABS ?
Vieux 22/12/2011, 16h05   #3
wassim
Avatar de wassim
il n'a rien eu le bloc ABS.
IL Y A UNE RELATION OU QUOI
Vieux 22/12/2011, 16h13   #4
popeye05
Avatar de popeye05
regarde bien l'etat de la prise , du faisceau et du calculateur abs car si c'est comme les 207 les bus passent par le calculateur abs
Vieux 22/12/2011, 16h22   #5
popeye05
Avatar de popeye05
regarde aussi le contacteur a inertie qui coupe l'injection
Vieux 22/12/2011, 17h25   #6
wassim
Avatar de wassim
mai ou il se trouve le capteur d'inertie je l'ai pas trouver
Vieux 22/12/2011, 17h34   #7
popeye05
Avatar de popeye05
il y en a peut etre pas
as tu passe le vehicule au diag ?
Vieux 22/12/2011, 19h25   #8
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
y'a pas de capteur d'inertie sur ce model,
y'a une methode pour desactiver le mode protegé ( testé sur peugeot )
contact sur position acc ( premier contact )
clignoteur a droite puis centre puis cligno a gauche puis centre trois fois de suite, normalement le moteur partira au quart de tours,
rend la reponse ca pourra servir quelqu'un avec un petit choc en pleine route
The Following 10 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
adiago (05/01/2014), etsm (30/12/2013), land2a (23/11/2013), Licokite (14/06/2014), mahfoud lichani (03/10/2021), mustaphcl (22/01/2014), pimo (22/12/2011), popeye05 (22/12/2011), rabahclim (18/02/2013), rédh (26/05/2025)
Vieux 23/12/2011, 02h04   #9
wassim
Avatar de wassim
Mais cette méthode c pour les Fiat ,bon je c pas je vais l'essayer sur la nemo et je vous donne la reponse
Vieux 23/12/2011, 07h38   #10
ricards99
Avatar de ricards99
sur bipper je l'ai fait, nemo normalement c'est pas loin, qui ne tente rien n'a rien
The Following 3 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
bej 974 (12/02/2013), beonce (20/01/2012), rabahclim (18/02/2013)
Vieux 23/12/2011, 07h41   #11
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
debranche la batterie quelque minutes puis rebranche et demarre
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2011, 10h21   #12
wassim
Avatar de wassim
bon la voiture la elle est chez le carossier dés qu'elle sort je vai essai la methode de ricards99 et je vous tien au couran
Vieux 11/02/2013, 23h56   #13
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Smile
salut à tous , je viens pour donner une confirmation concernant ce problème sur le nemo .... je viens d'appliquer la méthode de ricards99 et c'est bon la voiture a démarrer sans problèmes ...
Type de fichier : jpg Capture.jpg (19,7 Ko, 111 affichages)
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bs-express For This Useful Post:
rabahclim (18/02/2013), zakch (30/04/2015)
peugeot nemo edc16c34 baba Programmateur de composant (flasher) 0 12/03/2011 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
