Vieux 22/05/2017, 18h08   #1066
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
salut gai,
j'arrive pas a rentré dans uch Clio2 1.5dci.
j'ai essayer sur plusieurs Clio et rien pas de uch détecter.
serait ce un bug ou alors j'ai louper un truc
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2017, 18h09   #1067
fruky
Avatar de fruky
salut gabi,
Vieux 22/05/2017, 18h10   #1068
fruky
Avatar de fruky
uch v1 et v2 sagem
Vieux 22/05/2017, 19h44   #1069
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut Gabi ton soft ne fait pas la colonne de verrou megane2 sa éviteraient de dessouder une facilité en plus si tu peux le faire merci
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2017, 19h54   #1070
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut sa était évoquer 100 fois c'est pas diagnostiquable par odb.. c'est pas une dae bonne soirée
Vieux 25/05/2017, 23h43   #1071
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonsoir bon impossible a lire un bloc abs de trafic2 de 2010.
je voulais changé le vin mais il ne le détecte pas.
quelqu'un a une solution?
Vieux 26/05/2017, 05h45   #1072
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu est sur qu'avec un autre outil de diag tu rentre en com avec ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2017, 08h31   #1073
vivi91r
Avatar de vivi91r
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
oui bien sur diag avec la clip sans aucun souci et avec ddt2000
Vieux 26/05/2017, 09h26   #1074
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par vivi91r Voir le message
Si tu es rentré en diag avec DDT2000, tu as donc pu modifier ton VIN
Vieux 26/05/2017, 10h08   #1075
vivi91r
Avatar de vivi91r
non j'ai pas réussi il me disait de par un mode pour calculé le crc mais j'ai pas trouvé.
c'est le ddt2000 qui y a sur le forum que j'ai celui la je le connais pas du tous moi je connais seulement la version officiel
Vieux 26/05/2017, 11h02   #1076
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
mon soft te calculera ca sans probleme.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
barho67 (08/04/2018), freddy5923 (17/03/2018), kilm (21/05/2018), vortex (18/01/2018)
Vieux 26/05/2017, 11h40   #1077
vivi91r
Avatar de vivi91r
merci MrRorry mais le soucis n'est pas la c'est que je n'avais aucun moyen de rentrer le vin les cases ne me laissé pas écrire
Vieux 26/05/2017, 14h55   #1078
MrRorry
Avatar de MrRorry
ah ok,
pour pas polluer le post dis moi en MP ta version ddt et quelle interface tu utilises avec... on va voir ca
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
kilm (21/05/2018)
Vieux 28/05/2017, 23h30   #1079
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut a tous, aujourd'hui j'ai essayé d'apprendre une carte d'Espace 4 ph2 main libre,sans succes..quelle est la manip svp? "Keys" marche pas( j'ai le PIN et ISK) mais impossible d'apprendre.
Vieux 29/05/2017, 05h55   #1080
Topal
Avatar de Topal
normalement c'est simple mais il y a peu etre un bug
1 tu choisi KEY
2 tu choisi ton VEHICULE
3 tu clic sur CONNECT, la ton pin et ton isk apparaissent ainsi que le code des cartes affecté au vehicule
4 tu clic sur LEARN, les cartes existantes disparaissent
5 tu insert une carte dans le lecteur et si c'est ok tu devrais vois le code de la carte s'afficher, ensuite tu enleve cette carte et tu en remets une autre
6 une fois toutes les cartes presentées tu deconnecte
le mieux si cela ne fonctionne pas demande a Gabi
Pat
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
