Vieux 23/05/2017, 20h39   #1
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C
bonjour ,
je recherche dump originile pour edc16c3
bosch 0 281 010 769
28912 1855 0781
020912 1039s01286
8200184294
0200269883
Identified: EDC16 Renault - Nissan
merci .
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2017, 18h55   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut voila un ori
ECU serial and hardware number:
0281010769
8200184294
Type de fichier : rar ori.rar (107,4 Ko, 38 affichages)
Vieux 25/05/2017, 06h41   #3
soukehal
Avatar de soukehal
merci "jah83" pour le fichier, maintenant je dois écrire en flash avec bdm 100 (CMD 1255/DimSport) , pour le 95160 je fait un vierge pour demarer la voiture,apré je dois écrire n° d'injecteur avec DTT2000 ou clip ci je me trompe indiquer moi la marche a suivre merci.
Vieux 25/05/2017, 07h38   #4
jah83
Avatar de jah83
J ai pas fait gaffe mais je ne pense pas que ce soit une lecture bdm.
Vieux 25/05/2017, 08h08   #5
soukehal
Avatar de soukehal
le fichier fait 1,00M ,je croix c'est BDM-Flash ci c'est ca ils faut deux autre fichier BDM-Eeprom/MCU.
Vieux 25/05/2017, 08h16   #6
jah83
Avatar de jah83
Une lecture obd fera aussi 1mo, je ne suis pas sur l ordi pour vérifier.
Explique déjà c est quoi ton problème de base. Changement ECU ? Si oui ou est l ancien ?
Vieux 25/05/2017, 11h00   #7
soukehal
Avatar de soukehal
Voila pb avec un Megane II 1.9DCI.
a noté sur calculateur il y a trace de soudure connect bdm a par avant.
elle refuse de démarrer et quand je mets le contact le ventillo moteur se met en marche et puis rien, pas de lancement du démarreur.
Je branche la clip ou DTT2000 et je n'arrive pas a me connecter au calculateur injection.
j'ai contrôler tous les fusibles de la voitures tous et bon.
Je précise que le compteur m'indique les défauts suivant :
deffaillance electronique.
la tension batterie est correct .
Comment vérifier que le calculateur est bien alimenté,? est ce que le circuit se fait via un relais?si oui le ou les quelle?
merci pour votre aide.
Vieux 25/05/2017, 11h39   #8
jah83
Avatar de jah83
Problème fréquent les ECU hs là dessus. Si tu as déjà un autre calculateur, fais toi une copie full bdm tu sera vite fixé. Sous réserve que les fichiers n est pas été modifié avant bien sûr
Regarde quand même si oxydation au niveau de l upc et/ou ses connecteurs
Vieux 25/05/2017, 12h30   #9
soukehal
Avatar de soukehal
salut,après avoir verifier et nettoyer avec brosse a dent, l'ecu,miracle la voiture a demaré.
direction a controler
injection ----------
esr/asr hor service
Vieux 25/05/2017, 12h32   #10
soukehal
Avatar de soukehal
injection a controler
esr/asr hor service
Vieux 25/05/2017, 15h00   #11
soukehal
Avatar de soukehal
a signalé deux coup de pédale a fond fumé noir,ci joint dianostique DTT2000.
Type de fichier : rar RENAULT Mégane II ECM Failures 2017-05-13T17-44 megane 2.rar (2,6 Ko, 12 affichages)
DUMP Renault megane 2003 BOSCH EDC16C -Virgin soukehal Immobilizer dumps/solutions 0 16/05/2017 15h35
urgent rech full dump 0 281 012 589 1.9dci micka45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2016 10h00
dump vierge megane 1.9dci worldcar Immobilizer dumps/solutions 48 30/12/2014 10h05
dump pour renault megane 2 bencho2007 Tableau de bord (Dashboard) 2 16/08/2013 20h22
Renault Megane II 1.9DCI 2007 Virgin Dump! dichar Immobilizer dumps/solutions 1 04/07/2012 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
