Vieux 19/05/2017, 22h43   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut EDC16u31
salut les amis , j'ai un sharan 2.0 tdi de 2006,qui refuse de démarrer.au vcds défaut calculateur défectueux (eeprom) P1640 si je fais un off es ce que le véhicule peut démarrer? ou bien écu hs ?et je dois le remplacer!!!!!? merci d'avance
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2017, 23h09   #2
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
salam alykom
si défaut calculateur défectueux = Hors Service donc a changé
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Harrachi (03/10/2017)
Vieux 19/05/2017, 23h28   #3
salut essaye un démarrage au nettoyant frein ds l'admission !! dit nous ???
@++ bon weekend
Vieux 19/05/2017, 23h31   #4
Maxpower
Avatar de Maxpower
Maxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to beholdMaxpower is a splendid one to behold
Verifie le checksum ,les données et l'eprom deja ,
il repond au diag etc .
donc pas encore completement mort .
Maxpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post:
Vieux 19/05/2017, 23h38   #5
y as t'il qq chose de r'ajouté récemment ou d'enlevé ? sur ce sharan ?? qq chose qui pourrai buguer le calculateur si mal branché ?? c une ambulance ou autre ?? la puce transpondeur est bien a sa place ds la telecommande ??? la led rouge sur la porte ???
Dernière modification par jphp ; 19/05/2017 à 23h41.
Vieux 03/10/2017, 03h23   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
salut a tous (je m'excuse de ne pas donner suite car j'avais pas trouvé le poste ainsi que je me suis absenter et que j avais laissé la clé du véhicule chez un ami histoire de le faire déplacer l'ami a perdu la clé du véhicule je dois commander une clé chez vw) sinon pour l ecu a la mise du contact le ventilo se déclenche tt seul j ai fais off et tester sur un autre véhicule sharan 2l 104cv méme model méme année pareil au contact le ventilo se déclanche et pas de demarrage a mon avis il est mort je doit chercher ds les casses merci qd méme et bon courage a tous
Vieux 03/10/2017, 07h41   #7
carto
Avatar de carto
slt FVDI fait les off sur cet ecu
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 03/10/2017, 12h58   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
salut déja fais le off et tester sur un autre véhicule ça démarre pas et le ventilo se déclenche a la mise du contact l ecu est mort je doit le changer
immo off edc16u31 theseyoo Immobilizer dumps/solutions 9 04/03/2021 00h09
FAP et EGR OFF EDC16U31 VW Sharan 2.0 TDI 140 auto23 Chiptuning 15 01/12/2016 23h20
Edc16u31 sam69 Immobilizer dumps/solutions 11 18/07/2016 21h37
Aide Egr off edc16u31 a4 2l 140 2007 Alex28 Chiptuning 31 27/02/2016 15h34
Defap edc16u31 wassim Programmateur de composant (flasher) 8 26/02/2016 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
