Vieux 15/05/2017, 21h30   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Fenix 5 recalcitrant
Bonsoir a tous , j ai un ecu fenix 5 pour clio 1.6 BVA qui me donne du fil a retorde
Habituellement sur table j arrive a les mettre en off facilement, avec tms374 decoder ou en jouant du pin reset a la masse.
Sur celui la j ai beau essayer il ne veut rien savoir. Mais deja au premier branchement avant d avoir essayer de faire reset j avais deja ma lampe check qui clignotait (normal) mais j avais aussi la lampe temoin pour la pompe a essence qui reste allumer tout le temps, au lieu que ce soit allumage tres bref avant realisation de l immo off et allumage 3 sec et extinction apres la realistion de l immo off
J ai pourtant fais un off sur le calculateur d origine de la voiture ( meme ref)
Quelqu un aurait il une idée ?
Cordialement
Vieux 15/05/2017, 21h41   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Quelle puissance d'ampoule tu utilise ? Jte dis ça je me suis fait avoir il y a pas longtemps j'avais mis une 21w sur témoin moteur et impossible à décoder, avec une 3w réussi en 3mins
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/05/2017, 22h39   #3
jah83
Avatar de jah83
Je vais regarder mais il me semble les avoir deja utilise pour d autre. Merci
Vieux 16/05/2017, 08h36   #4
jah83
Avatar de jah83
Alors problème résolu. J ai donc regarder mes loupiotes. J étais avec 2 x 5w
J ai regarder une vidéo que j avais faites Et j utilisais une autre ampoule sur la pompe à essence... Une 21w . Que j ai remise pour essayer du coup et c est passé. Du coup tu m'as mis sur la bonne voie. Je devais avoir un bug parce que j avais de la puissance résiduelle sur la pompe à essence qui allumait donc ma lampe 5w mais qui ne suffisait pas à allumer la 21w (enfin juste un filament à peine rougis)
Apres reprise de la procédure via reset à la masse c est passer en 3 min comme d habitude
MErci
Nissan primera P12 1.8 récalcitrant... Tidus97 Renault, Dacia, Nissan 3 12/02/2017 17h01
M.M IAW 8P.16 recalcitrant ced43 Immobilizer dumps/solutions 1 31/07/2014 00h07
bdm recalcitrant franck22 Programmateur de composant (flasher) 7 26/02/2014 09h16
Audi A3 1997 transpondeur recalcitrant abdel59 Immobilizer dumps/solutions 3 28/09/2013 10h16
bsi recalcitrant ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/04/2009 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h56.
