Bonjour,j'ai ma bsi qui a pris l'eau et depuis je ne peu plus démarrer.
Je pense que la partie anti démarrage est morte. Y a t il moyen d'avoir un immo off pour l'ECU?? type ecu EDC15C 0281 010 819 MErci les gars. Oliv |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
oui y'a possibilité de mettre en immo off, mais il faut un programmateur qui accepte le 5p08c3, tu lis le contenu que tu poste ici et quelqu'un se chargera de le mettre en immo off tu recode et ressoude sur ton ecu, voila
Bon je vais voir pour faire ca
Question a pas moyen de lire l'EEProm sans la dessouder?? |
upa ou beeprog+, mais c'est tres facile a dessouder vu que c'est une 8 pins
Air chaud obligatoire pour dessouder?Ou je peux utiliser un petit fer Antex ou autre?
si tu n'a pas de connaissances en electronique vaut mieux s'adresser a un pro, tu pourrais tres facilement bousiller l'eprom si tu ne l'a jamais fait, facile mais ca demande quand meme un peu de maitrise
Salut,si j'ai de bonne connaissances en électronique,seulement que j'ai jamais eu a faire a des CMS donc je prefere demander.
Alors au fer a souder t'en pense quoi? |
a l'air chaud c'est mieux, mais si tu n'a que le fer alors muni toi d'une lame a raser que tu coupe en V et tu fais passer sous les pates au fur a mesure que tu dessoude, en faisant attention a ne pas bousiller le circuit imprimé, si tu peut te procurer quelque chose sur quoi t'entrainer ca sera encore mieux avant de s'attaquer a l'ecu
j'ai recupéré un renault ecu decoder tool,car j'ai pas de see prog ou autre pour lire la memoire pour le moment,vous pensez que ca marche ces boitiers la??
si je rend le calculo vierge,et je met un emulateur derriere ,je dois pouvoir m'abstenir de passer par l'UCH. Si vous avez déja utilisé ce boitier ,ca m'interesse,faites moi signe. Olivier |
| Immo Reanult Megane 1.9dti 1999 | ROG3R | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 07/02/2009 14h52 |
