J'ai un petit souci sur une 1.6 Hdi 110 sur un boitier papillon 3 cosses. Par moment celui-ci claque legeremebt. En fait c'est le volet qui claque. J'ai changé le boitier et le problème persiste ? Apprentissage en vain car ça n'a pas résolu le problème. Quelqu'un a eu une idée ou quelqu'un a qui c'est déjà arrivé ? Merci beaucoup. |
salut en fait le probleme ne vient pas du boitier papillon !
mais peut etre de la vanne egr ou aussi peut etre du debitmetre ? controle la masse d'air et l'egr post un diag si faut c le collecteur d'admission colmaté !! @++ |
Je suis d'accord que ca ne provient du boitier papillon. Je vais tenter en changeant le débitmètre par un autre que j'ai en stock. La vanne egr et le collecteur d'admission ne sont pas colmatés ils sont peu kilométrés. Je vais poster un diag du circuit d'air demain pour voir si les valeurs sont normales pour des yeux d'expert. Merci pour la piste c'est gentil ! |
Le changement de débimètre n'a rien donné ça claque toujours par moment surtout à chaud. En roulant "vite" je me suis rendu compte qu'elle avait pas beaucoup de pêche. La pression turbo mesurée ne dépasse guère les 1250 Mbar, trop peu même en fond de 3ème. Je me suis rendu compte que la GV n'était pas contrôlée, pas de dépression au turbo ça explique déja la puissance en espérant que ça explique aussi les petits claquements du boitier ??. Maintenant je dois chercher si c'est l'EV hs, une durite pincée, une fuite ou le calculateur. Je vous tiens au courant demain. Merci. |
Tu peux enlever la durite de la l'electrovanne et la mettre directement sur la pompe à vide, ca va te permettre de débrider le turbo et tu verras si tu récupère de la pêche et tous ça sans rien démonter.
Problème résolu. La durite qui descendait du mastervac à la réserve de vide était fendue/fondue comme si quelqu'un avait croquer un morceau. J'avais une de rechange, j'ai retrouvé la puissance et à priori ça ne claquerait plus. J'ai bizzarement eu un défaut de pression turbo trop élevée avec voyant moteur. J'ai virer le défaut, tambouriner c'est pas revenu. Tant mieux. Merci. |
| boitier papillon espace 2.0 dci 175 | rachrbx | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/02/2017 08h35 |
| Boitier papillon velsatis 2l turbo | hgrs | Mécanique générale | 2 | 13/06/2016 16h40 |
| boitier papillon | zaouibachir | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 08/11/2015 17h03 |
| Partner 1.6I défaut P0121 boitier papillon | Brice59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 29/09/2015 21h40 |
| golf 4 boitier papillon defaut | sivestiano | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 01/06/2013 08h35 |
