Vieux 20/12/2011, 18h05   #1
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
Par défaut desactiver SSPP scenic 3
salut a tous,
voila j'ai un scenic 3 avec le SSPP, ce week end j'ai monter mes roues hiver (sans valves) donc j'ai un defaut "capteurs pneus absent"
en enlevent l'option au Tableau de bord a la CLIP, j'ai ERROR PROG en rouge qui s'affiche sur le LCD. avec le STOP en prime
avait vous une astuce pour desactiver ce SSPP pendant l'hiver ?
debrancher un fusible ? ... merci
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 19h43   #2
pimo
Avatar de pimo
essaye de regarder dans uch si tu peus modifier les configuration calculateur
mais perso a mon avis c raper car l'interface borneo 3 utilise des configuration en ligne via renaultnet et les commande manuel commence a disparetre
Vieux 21/12/2011, 20h19   #3
jonancy
Avatar de jonancy
tu as raison, car au tableau de bord je peux ecrire tout les parametre visible, l'UCH je peux écrire seulement quelque parametres, le restant est grisé :/
tu pense que c'est volontaire que ce soit grisé ? ou y'a un endroit qu'il faut coché etc...
Vieux 22/12/2011, 19h41   #4
pimo
Avatar de pimo
non c volontaire
les cmd sont la en depanage dans un eventuel probleme de configuration automatique
Vieux 26/12/2011, 00h50   #5
jonancy
Avatar de jonancy
dans la page d'ecriture de config, j'ai un pavé marqué "reserve" ou il me demande un mot de passe RENAULT, s'en doute que les options en totalité se trouve dedans :/
Vieux 27/12/2011, 20h02   #6
pimo
Avatar de pimo
la cmd reserve c pour que telecharger la partie numerique 010101 en format coder du calculateur concerner pour envoyer a la techline niveau2 .
Vieux 27/12/2011, 23h49   #7
jonancy
Avatar de jonancy
ah ok, donc ca peut pas etre la dedans... par contre, chose que je viens de voir, quand j'ai l'infos 4 capteurs roue absent au TdB, avec la valise dans l'UCH, je vois 4 defaut qui correspond a l'absence de signal capteur des roue.
quand j'acquitte ces defauts, il me dit capteur de roue => SANS ? et valider... ca semble etrange, ca a pas l'air d'enregistrer la commande dans l'UCH...
desactiver fap 607 sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2011 18h08
desactiver FAP 206 Mitch82 PSA Group Peugeot, Citroën 13 16/07/2011 22h20
Désactiver une alarm sur 607 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/02/2011 12h10
Desactiver H3+ eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 1 25/02/2010 20h27
desactiver le fap digicar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/11/2009 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
