Vieux 02/05/2017, 19h43   #46
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par BILAUTO Voir le message
En faite le fichier que j'ai donné à mod-file a été extrait avec un FVDI.
MON FICHIER ORIGINAL FAIT 448Ko (448 752 octets exactement).
celui modifié par mod-files.com lui il fait : 452 Ko soit (462 848 octets exactement.)
ce qui diffère entre mon fichier et le sien, c'est que le miens s'arrête à l'adresse : 0006FFF0
Le sien s’arrête à 00070FF00
entre ces deux adresse il y'a que des FF.
Quand je pense le fichier à mod-files.com et que je supprime les adresse en plus de manière à n'avoir que jusqu' 0006FFF0 comme celui d'origine, la FVDI le prend bien en compte mais j'ai peur pour le checksum
************************************************** ********** SUITE
bon voici les resultats les amis
donc j'ai effacer les ligne en trop comme décrites dans le message juste au dessus et j'ai réinjecté la nouvelle cartographie STAGE 1 défapé et avec EGR OFF
donc j'ai réinjecté avec FVDI sur table avec une alimentation stabilisée 12.8V
temps de réinjection de la Flash MPC555 Environs 21 minutes !!!!
j'ai sérré les fesse !!
ensuite j'ai mis le calculo dans la voiture et elle a démarrée.
j'ai fais un tour avec sans problème !
pas de voyant défaut type EGR ou FAP !
la caisse est plus nerveuse et tourne bien
Mes questions est la suivante:
pourquoi aucun défaut FAP ou EGR ne remonte ?
ensuite si je débranche la vanne EGR électriquement, es-ce que le défaut va sortir ?
de plus concernant le FAP en OFF je dois aussi le désactiver dans le BSI ou pas ????
je tiens a souligner que je viderai le FAP cette été.
merci de votre aide et merci à mod-files.com pour son fichier
VOICI Le tests ICI avec du mal
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=66442
normale que tu n'es pas de défaut qui remonte pour l'egr et le fap puisque c'est désactiver dans la carto !
non tu as pas besoin de désactiver quoique ce soit dans la bsi, juste vider le fap physiquement
Vieux 02/05/2017, 19h47   #47
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
même pas l'additivation gasoile dans le BSI ????
Vieux 02/05/2017, 19h48   #48
dingo307
Avatar de dingo307
non rien du tout !
j'ai une 307 RHR (sid803) et j'ai rien toucher dans la bsi apres avoir defap et egr off et depuis un bail et ras !
Vieux 04/05/2017, 07h28   #49
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
Envoyé par olivcab Voir le message
Ca veut pas dire grand chose en fait, sauf pour les revendeur de fichiers, ca leur donne des niveaux, mais entre plusieurs master ( création de file) on peut trouver un st1 équivalent a un ST2 chez d'autres ;)
moi je t'ai demander combien tu me prendrais pour me faire mon fichier Mercedes classe E 220 cdi pas de réponse........
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 07h46   #50
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sur 2.0hdi 136 en general je prefere faire changement fap et remplissage additif sur diagbox en meme temps pour etre tranquille. Pas besoin de desactiver dns le bsi
Vieux 08/05/2017, 17h54   #51
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
ptit retour rapport au mod., nickel, rien a redire, moteur bien plus pechu, surtout en bas regime. Juste un p0238 qui me pose soucis depuis quelques temps mais c'était avant le mod.je verifirais la gestion wastegate. aussi un soucis d'EGR mais pour ça je vais ouvrir un autre post.merci encore...cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 20h07   #52
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Slt, possible reprog stage 1 passat tdi 130.
Voici le fichier
Type de fichier : rar WinOLS (VW Passat (VW PASSAT ORI SANSS EGR) - 366297).rar (153,7 Ko, 5 affichages)
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2018, 10h34   #53
Donibcsi
Avatar de Donibcsi
Donibcsi is an unknown quantity at this point
Envoyé par abdel59100 Voir le message
stage 1 pour cette passat edc17c46
Thank you this file, I used fine.
Donibcsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 06h07   #54
brino
Avatar de brino
UN Grand merci
STAGE 1 CA VEUT DIRE QUOI ?
jE TESTE CA DE SUITE
Sa veut dire que ta gestion est faite pour un moteur entièrement d'origine .
La puissance varie en fonctions des calculs fait par le mappeur .
---------- Post added at 04:07 AM ---------- Previous post was at 04:00 AM ----------
Envoyé par vr6turbo Voir le message
Voici le fichier
La promotion est terminée...un fichier pour ta passat devrais sortir environ 170ch pour environ 400 nm
Reste a determiner via des logs si tout est ok les passat tdi 130ch ne sont plus toute jeune.
Vieux 13/06/2018, 09h06   #55
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
La passat tdi 130cv n'est plus jeunes
Mais ça reste des monstres pour moi c'est le meilleur moteur TDI jamais construit
J'en ai une qui a 260000 km j'arrive encore à faire du 220 km heure derrière vers Range Rover HSE
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
everson29 (13/06/2018), xdols (13/07/2018)
Vieux 08/08/2018, 01h57   #56
loulou1976
Avatar de loulou1976
loulou1976 is on a distinguished road
Sit tu a fait qui sur se fichier
Soft num
hard num
Edc15c2 1 plug....
Detai stp
loulou1976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2018, 19h48   #57
MEGADRIVE
Avatar de MEGADRIVE
MEGADRIVE is an unknown quantity at this point
Salut les Loulou quelqu'un peut me faire un Adblue sur 508 ?
MEGADRIVE est déconnecté   Réponse avec citation
Recherche Vendeur tuning file Moto patator03 Diagnostic Moto 2 05/01/2016 16h41
Promotion Noël Electronique Performance Magicmotorsport France 0 20/12/2015 11h15
free tuning service...free remapping ? betrescudan Chiptuning 19 25/09/2014 21h26
Promotion TOP3000 + VCDS Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 16/09/2014 14h45
Promotion TANGO VAG-DIAGNOSTIC Vente, Achat, Echange 4 13/06/2012 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h12.
