Vieux 09/04/2017, 22h43   #31
kévin62480
Avatar de kévin62480
kévin62480 is an unknown quantity at this point
Bonsoir tous le monde alors voila vanne egr démonter ( nettoyer mais pas vraiment sale) donc remonter etc aucune perte de puissance ni avant démontage ni après par contre anomalie antipollution toujours allumer.
Par contre défaut :
P2143 Commande de ventilation du système EGR - circuit ouvert ( c'est bon ne s'affiche plus)
P0102 Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse ( toujours allumer )
Voila pour les nouvelles .
kévin62480 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2017, 22h51   #32
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Si je me rappelle chez Peugeot il faut isolé la masse du faisceau du débitmètre qui est parasité. J'avais eu une note sur ce problème
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2017, 20h35   #33
kévin62480
Bonsoir tous le monde :
Voila la suite des problèmes j'ai sa ,
code defaut calculateur : P0102
régime moteur : 1472 tr/min
débit injecté mesuré : 28.67 mg/coup
Température eau moteur : *50 °C
vitesse véhicule : 17km/h ( ne roule pas pourtant )
Tension Batterie : 7.23 Volt(s)
état moteur : paramètre inconnu
Temps écoulé depuis le +APC : 0 seconde(s)
consigne débit d'air : 54mg/coup
débit d'air mesuré : 754 mg/coup
Pression atmosphérique : 745mbars
RCO électrovanne vanne EGR : 48 %
RCO électrovanne papillion EGR : 0 %
circuit ouvert ou court circuit à la masse
En sachant que le débimetre a été changer.
Une idée ?
Vieux 20/04/2017, 00h17   #34
kévin62480
Bonsoir petite nouveauté j'avais un câble de débrancher au niveau de mon électrovanne et en faite c'était bien l'électrovanne qui n'était pas brancher sa fait 2 ans que c'était comme ça et la je l'ai rebranché on dirait que j'ai gagné en réactivité par contre toujours rien niveau anomalie antipollution défaut toujours présent ....
Une idée ?
Vieux 20/04/2017, 00h43   #35
Addouma
Avatar de Addouma
Addouma will become famous soon enough
Salut Mr kévin62480
La tension de batterie : 7.23 V ??? comment ça ??
Addouma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 17h44   #36
kévin62480
Envoyé par Addouma Voir le message
Salut Mr kévin62480
Elle s'avait mis en economie actif c'est pour sa je pense
Vieux 22/04/2017, 23h12   #37
nacer2004
Avatar de nacer2004
nacer2004 is an unknown quantity at this point
pour egr il faut un apprentissage tu peut le faire par autocom
nacer2004 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 23h16   #38
nacer2004
Avatar de nacer2004
si le débitmètre n'est pas HS change le filtre à air
Vieux 25/04/2017, 18h01   #39
kévin62480
Envoyé par nacer2004 Voir le message
J'ai le lexia évolution je pense que sa peut allez ?
filtre a air changer vidange complète faite je vais tester le débitmètre et voir si il est HS ou pas
Merci a vous :)
Vieux 25/04/2017, 23h48   #40
kévin62480
Bon tester 2 débitmètre toujours pareil je n'ai plus d'idée la .....
Vieux 25/04/2017, 23h58   #41
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut jai eu à peut prêt le meme souci sur une 207!! Un pseudo mécanicien et diagnostiqué à 20 € à fais changer débitmètre vanne egr est d'autre bricole 900€ de facture le véhicule avez toujours le même problème le client change de garage et fini chez nous au final sans valise je regarde durite de turbo percé.. si jamais sa peut aidé
Vieux 26/04/2017, 22h33   #42
kévin62480
Je vais regarder sa merci a toi :)
Vieux 27/04/2017, 11h51   #43
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
pour un bon diganostique il faut que tu debranche ta vanne egr le moteur eteint et non demarrer c'est l'erreur que fon certaine tu etint ta voiture attend quelque minute et tu la debranche et tu va l'essayer et tu la passe a la valise et de meme pour le debit maitre .
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2017, 12h30   #44
kévin62480
nouveauté j'ai sa en plus :
Calculateur moteur: P0113
Défaut permanent. signal température air admission. court-circuit au plus ou circuit ouvert.
Sa commence a être chiant .....
Vieux 28/04/2017, 15h34   #45
kévin62480
Envoyé par alfarabi Voir le message
1-Peut-être un problème de faisceau électrique, voir schéma, continuité, tension, signal(oscillo)...
2- mesure paramètres (elm327 suffit), valeurs du débit d'air avec et sans EGR
3- possibilité de constater un fonctionnement normal par une augmentation de la quantité d"air admise après un ralenti de plus de 5 minutes(fermeture vanne EGR). Les valeurs sont connus(pas en tête).
Merci je regarde sa se week end merci a tous le monde
Citroen C3 voyant anti pollution workers PSA Group Peugeot, Citroën 6 01/10/2016 17h40
defaut anomalie pollution c5 2.2 hdi 2002 136 cv nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/07/2015 23h09
anomalie anti pollution 307 hdi 90 djjojo87 PSA Group Peugeot, Citroën 29 31/05/2014 21h39
anomalie anti pollution apres nettoyage du debimetre 307 hdi nsync+ Mécanique générale 19 23/04/2011 23h07
807 Allumage voyant obd esp avec message anomalie pollution pimo PSA Group Peugeot, Citroën 5 21/12/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
