Vieux 20/04/2017, 22h46   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Megane 2 demarre pas et voyant immo fixe
bonjour a tous j ai megane 2 1.9 dci qui refuse demarrer le demarreur se lance pas . j avais souci veroou direction je l ai changer maintenant j ai direction qui se deverouille et j ai un +contact.des que j appuis star il se passe rien j entend relais rose en bas uch qui claque mais demarreur se lance pas. j ai aussi voyant immo rouge qui reste fixe .j ai changer bsm + relais ùmais toujours pareil et aussi des que j ai contact j ai ventilo moteur qui s allume .merci
Vieux 20/04/2017, 23h00   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SLT
regarde les défaut la ou tu peut dialogué et upc commande le démarreur
ps la centralisation marche ,????
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 23h29   #3
nas33
Avatar de nas33
oui marche je pense alim ecu ou uch ou ecu hs
Vieux 20/04/2017, 23h31   #4
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par nas33 Voir le message
j ai un +contact...... mais demarreur se lance pas. j ai aussi voyant immo rouge qui reste fixe..... j ai ventilo moteur qui s allume
.merci
T'as une can clip ? Tu constatera que sur ECU moteur pas de communication !
Ton ECU moteur n'est plus connecté aux autres ECU , t'as du casser le bus can durant tes travaux coté batterie !
CONTRÔLE TON FAISCEAU
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2017, 23h38   #5
nas33
Avatar de nas33
ta pas schema pin ecu et ou se trouve can
Vieux 20/04/2017, 23h53   #6
subzero
Banned
Avatar de subzero
j'ai rien sur Mégane 2 , contrôle le + le - et le can
Vieux 21/04/2017, 00h20   #7
Addouma
Avatar de Addouma
Addouma will become famous soon enough
Essayez de faire un diagnostic avec can-clip
si vous n'avez pa de communication avec votre calculateur donc il faut contrôler votre faisceaux et vous devez aussi vérifier les alimentations de votre calculateur
Cordialement,
Addouma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2017, 21h14   #8
nas33
Avatar de nas33
DIAG passe au diag apres changement kit complet
Vieux 25/04/2017, 17h27   #9
alors le soucis c'etait le calculateur ???
Vieux 25/04/2017, 20h29   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut ecu
dans un cas pareil tu doit avoir le ventilo de refoid moteur a fond si pas de dialogue avec ecu tu dois controler l'alim suivent
sur le connecteur A (celui qui va a l'habitacle)
en G1 12V permenent
en H4 0V
en D1 12V en APC
si tous ca est present sans avoir du dialogue avec ecu change l'ecu
si pas present UPC ou PB faisceaux
et si tu veut le controler sur table tu rajoute
en A3 CAN L
en A4 CAN H
en B4 K LINE
merci.
Dernière modification par samb4064 ; 25/04/2017 à 20h31.
Voyant antidemarrage reste fixe clio 2 nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 02/02/2017 22h47
colone de direction voyant rouge fixe demarre pas mbn30 Renault, Dacia, Nissan 33 24/12/2014 19h50
CLIO 2 dti voyant anti dem reste fixe TAGADA Transponder, code pin 14 26/11/2013 14h16
probleme voyant rouge fixe sur trafic 1.9 dci raisinsec Renault, Dacia, Nissan 1 05/12/2012 14h43
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
