Vieux 25/04/2017, 01h48   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut eeprom ecu dcm 3.4 psa
bonjour je cherche eprom 95320 ou 95640 ecu dcm 3.4 psa j ai ouvert ecu et je trouve pas eeprom 95320 si qlq 1 peut me montrer l emplacement de l eeprom . et aussi pour changement bsi faut il faire vierge ou bien simplement swapper eeprom 95128 car ca marche pas impossible de programmer cle echec programmation en swappant eeprom .car j ai souci 407 2l 16s hdi j ai changer kit demarrage et j ai pas lave glace ar en faite j ai ouvert bsi et c pas les meme emplacement eeprom 95128 pas meme endroit. j ai pris eeprom bsi et mis sur ancien bsi tout marche sauf antidemarrage.faut il vierge bsi pour pouvoir apprendre cle et apparaier ecu avec bsi merci
Vieux 25/04/2017, 08h30   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
l'ancien système était foutu ???
il vaut mieux reconfigurer le systeme org que remplacer le tout
Vieux 25/04/2017, 09h34   #3
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
En fait oui il faut refaire un vierge si tu utilise ton ancien bsi pour pouvoir appairer et tu peux pas remettre une eeprom qui vient d'un bsi qui n'est pas identique, tu as 3 options:
- Tu remets ton ancien bsi en faisant vierge + enseignement du pin + apprentissage des clé, mais tu as besoin du pin de ton kit de demarrage
- Tu modifies le télécodage du bsi de ton kit pour remettre tes options (à condition que çà vienne du meme modele et qu'il te le propose)
- Tu remete ton ancien bsi et anciennes clés et swap l'eeprom avec ton ancien calculo, fais un vierge ou un off selon les cas (j'ai pas compris quel calculo tu as)
Commence par le plus simple, vois le telecodage si tu peux remettre l'essuie galce arriere, il te faut diagbox ou pp2000
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2017, 10h12   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pas besoin ... on peut même télécoder un ecu ou bsi sans avoir aucun pps2000 et autre diagbox ...
Vieux 25/04/2017, 12h05   #5
nas33
Avatar de nas33
ok merci ou se trouve eeprom ecu
Vieux 25/04/2017, 12h10   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
on lit cela par la prise la plupart du temps sinon faut faire une recherche par rapport a l'écu
Vieux 25/04/2017, 23h02   #7
nas33
Avatar de nas33
c bon swapper eeprom et ca roule merci a vous
Vieux 30/04/2017, 19h36   #8
nas33
Avatar de nas33
noin pas possible swapper eeprom obliger faire vierge et apparairer ecu + telecodage merci a vous resolu
03g 906 016 ff eeprom kutta12 Immobilizer dumps/solutions 2 11/01/2020 15h06
eeprom mostach Programmateur de composant (flasher) 9 15/05/2016 21h57
eeprom kmol Electronique 6 27/05/2013 15h21
EEPROM 24 c04 bob572 Electronique 11 27/05/2013 15h18
ECU's Eeprom eagle Programmateur de composant (flasher) 0 14/01/2009 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h31.
