Vieux 22/04/2017, 18h46   #946
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
Super boulot Gabi!!!
Il va me faire regretter d'avoir acheté un ecutool :-D
Un grand merci!
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 21h58   #947
martinracing
Avatar de martinracing
martinracing will become famous soon enough
Merci mon ami...salutations...
martinracing est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2017, 22h04   #948
martinracing
Très bon travail
Vieux 23/04/2017, 13h29   #949
skider
Avatar de skider
skider is an unknown quantity at this point
Hello sur velsatis normal que cela ne fonctionne pas correctement ?
boitier non reconnu ou ne communiquant pas.
skider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 15h52   #950
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
quels Boitiers ne sont pas reconnu ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 17h08   #951
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Clé clio 2 phase 1
J'aimerais savoir si il est possible avec renolink de faire une clé pour clio 2 phase 1 j'ai perdu toute les clé donc aucune clé existante j'ai récupérer un pin a 4 chiffre
Voila donc si quelque aurais une procédure
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 17h19   #952
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
il existe rien qui peut programmer clé par obd sur cette voiture !!
Vieux 23/04/2017, 17h31   #953
nono93
Avatar de nono93
OK merci pour la réponse
quel pourrais êtres ma solution ???
Vieux 23/04/2017, 17h47   #954
S-keys
Avatar de S-keys
https://www.google.fr/webhp?sourceid...+sur+bmt+clio2
Vieux 23/04/2017, 18h05   #955
everson29
Avatar de everson29
jette un coup d'oeil sur zebdull
tu as quoi comme boitier sous le volant ?
Vieux 23/04/2017, 18h45   #956
nono93
Avatar de nono93
tu parle de l'uch ? zedbul j'ai pas
Vieux 23/04/2017, 18h45   #957
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par nono93 Voir le message
clé simple vendu chez Renault code fixe pas de prog , ou vierge "t5" à coder avec zedbull mini en entrant ton code 4 à chiffre ! (mais il faut tailler a lame !)
....va chez Renault ! et commande
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 19h01   #958
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut nono te prend pas la tête va chez Renault 130e du gagnera du temps et de l'argent.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2017, 20h07   #959
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par subzero Voir le message
j'ai jamais sur comment faire avec uniquement le code pin et zedbull pour programmer un t5, si tu m'en dire plus ?
@Nono tu es d'ou ? si jamais je peux t'aider :)
Vieux 23/04/2017, 21h47   #960
skider
Avatar de skider
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Pas de connexion avec tableau de bord, climatisation, frein à main électrique.
Et les erreurs de connexion font planté le bus à chaque fois, obliger de sortir la can clip pour effacer les défauts sinon je peut plus rouler car elle ne démarre plus.
Même soucis avec les elm cela plante le bus et démarrage impossible car cela donne une perte de communication entre moteur frein à main et boite.
Avec une cdp je voit pareil que avec renolink, moteur, boite, abs, air bag.
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
