Vieux 19/04/2017, 20h26   #1
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Par défaut ECU Fiat 500 1.4 16V
Salut les amis,
J'ai un petit problème avec un calculateur de Fiat 500 1.4 16V de février 2009.
La voiture est équipé gpl elle est arrivée avec 1 cylindre en moin .
Je prend les compression et le 4eme cyl donne 0 bar, je déculasse et trouve une soupape d'échappement fondue à moitié . De retour de rectification avec une soupapes neuves et les autres rectifier , remonte le tout et tourne sur 3 pattes, au diag ratée de combustion cylindres 3 ( bougies et bobine neuve en bosh.
Odeur de brûlé et fumée : bobine du 3eme cyl était en fusion! Essais avec une ancienne et rebelotte . Conclusion la commande de la bobine en court circuit avec la masse donc 12V en continu, faisceau rien et des qu'on débranche le plus petit connecteur du calculateur ça s'arrête, l' ECU en CC . Quelqu'un a déjà eu un souci similaire ?
Merci d'avance les gars
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2017, 20h28   #2
davycdz
Avatar de davycdz
Ci joint photo du calculateur
Type de fichier : jpg IMG_8370.jpg (93,8 Ko, 10 affichages)
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
Vieux 20/04/2017, 09h13   #3
davycdz
Avatar de davycdz
Merci alex, j'ai déjà vérifier , j'ai tester la pin 46 => cde bobine 3 est en cour circuit à la masse les trois autres non, j'ai ouvert le calculo pour jeter un œil mais j'arrive pas à enlever le circuit imprimé, il est collé ? Une idée ?
Vieux 20/04/2017, 10h06   #4
davycdz
Avatar de davycdz
Ça y est j'ai réussi à l'ouvrir, il était bien coller, transistor en CC D903CN
Quelqu'un sait sais où je peu trouver ça ? La référence est inconnu sur le net
Type de fichier : jpg IMG_8372.jpg (90,5 Ko, 6 affichages)
immo off fiat FIAT Doblo 1.3 unité ECU mjd6f3.d4 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 1 20/10/2016 00h11
Ecu BVA Fiat 500 kdo75 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 3 21/05/2016 16h47
fiat 500 Verdun Tableau de bord (Dashboard) 24 30/04/2015 00h07
fiat 199 mp3 abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 15 25/10/2010 10h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
