Vieux 18/04/2017, 20h48   #1
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Par défaut Egr classe A 180
Bonsoir et Selem a tous, j'ai un soucis avec une mercedes classe A 180 de 2005.
Mon collegue qui a acheté la voiture il y a quelques jours, etait en circulation lorsque le voyant moteur s est allumé (pas de mode degradé systematique).
Plus tard il remarque que la voiture se met en securité (moteur bridé a 3000 tours environ), il faut couper et redémarrer pour qu elle reparte normalement.
J ai passé le delphi qui me signale le defaut suivant :
2355 -Recirculation des gaz d échappement, trop d'air massique
- Permanent
Aujourd’hui nous avons controler les durite de depression et nous avons bouché le tuyau d arrivée d air qui va sur l egr et apres avoir rouler 15 min de nouveau elle s est mise en securité sans voyant moteur.
Apres recherche sur le net, certaines personnes disent de debrancher le debimetre qui aurai un role avec l egr; Nous avons donc debranché le debimetre.
egr bouché = mode degradé intermittent mais pas de voyant
egr bouché + debimetre debranché = pas de soucis de puissance ou autre mais voyant moteur
Ci joint la capture d ecran du diag.
Merci de vos avis et conseils les amis, faire un egr off electroniquement? ( j ai un Mpps)
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2017, 22h50   #2
oran13
Avatar de oran13
Quelqu un a deja eu un soucis similaire?
Nous voulons juste que le vehicule roule normalement sans voyant moteur allumé.
Esp et bas classe b pils83 ABS, ESP, DSC 0 29/11/2014 19h09
ECU VDO classe A Breizhelec Mercedes Benz 3 24/07/2014 21h38
Classe C klahyane cimetière de présentation 0 07/07/2014 12h24
classe A 170 ne démarre pas djspike Mercedes Benz 1 10/04/2014 12h10
srs classe A 150 TAGADA Airbag 6 29/08/2012 17h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
